7251|14
86
wince系统是否支持多图层显示? [复制链接]
现在wince6.0 R3是否支持多图层显示?是不是Wince6.0 os 中只有一个图像的缓冲FIFO? 代码从哪里能看到
帮顶  详情 回复 发表于 2010-1-25 17:15
84
多图层显示应该是和你的硬件有关系吧。
64
帮顶下。
MARK,我也学习下。
85
画中画?
83
这个确实跟硬件有关系,有些MCU是支持多层显示的。
嗯,跟硬件有关系,这是必然的。我现在手头上的硬件是可以支持多层显示,就是想了解多层显示是否也跟wince有关系的。我听说WINCE显示中只有一个FIFO处理图像,如果要显示两个图层似乎是处理不过来?是否是这样的?有哪位大侠知道的 不胜感激
66
多图层处理,就是OSD功能,在屏显示,透明叠加,在目前S3C6410的平台上是支持这个功能的,底层驱动也支持,对应用来说,主要是用DirectDraw技术来写程序,实现叠加。
我们曾经做过这个方面的产品开发,有需要的话,可以联系
QQ 740721436
Mail bluesky.coco@gmail.com
WinCE本身对多层显示没有限制,你可以用多个FrameBuffer,在程序中动态调整的。另外,如果硬件都已经支持了多层显示,那一般来说,不同层都会有各自的FrameBuffer。
用Directdraw 可以实现多图层吧
需要硬件支持
跟你用的显示控制器有关!
是DirectShow
三星的一些ARM9以上的处理器很多都支持多层显示,我们通常叫它为overlay.
如6410,同时支持5层窗口。当硬件本身具有多窗口后(里面有多窗口寄存器配置),
在驱动程序接口完善的情况下,可以通过directdraw实现多层窗口显示,当然你
完全可以直接调用IOCTL实现。
感谢7与11楼的答复
另外,请问一下,有哪位大侠已经用TI OMAP3530 在Wince上实现了多图层的显示?
77
wince操作系统支持多图层,比如一个GDI图层、一个3D图层、一个鼠标图层和Video图层等,一个图层其实就是一个FrameBuffer而已,这就需要专门的硬件支持,比如对硬件的寄存器进行映射,使它们映射到对应的图层。
帮顶
