2752|12
309
【平头哥RVB2601创意应用开发】 三、RVB2601之RGB三色呼吸灯 [复制链接]
平头哥的例程中有个ch2601_rgb_marquee_demo,是实现RGB LED灯珠三色跑马灯效果的demo。解压后,直接打开project文件(找不到在CDK中直接打开project文件的选项,不知道是不是要先打开workspace才会有这个功能?)
 CDK中打开后依然有错误显示
 依然在sdk_chip_ch2601上面右键download相关组件
然后就能自动下载了
 下载后需要等待一会,安装的项目有点多
 安装完成后就可以编译和下载了
 下载完成后
 需要按下开发板右边的RST按钮才会运行
如果开启串口的话,可以看到串口有调试信息出现
 整体的效果如下
代码中分别采用了GPIO和PWM两种方式控制这个三色RGB灯。
为进一步测试PWM效果,想把例程改成三色呼吸灯的效果
于是,首先在app_config.h中启用PWM方式
 然后在led.c中修改void led_refresh()
void led_refresh()
	csi_error_t ret;
	uint32_t g_lux = 0;
	//udelay(10);
	g_dly ++;
	if(g_dly == 60) {
		g_dly = 0;
		g_ctr++;
		if (g_ctr == 3) g_ctr = 0;
		if (g_ctr == 0)
			csi_pwm_out_stop(&r, 2 / 2);
			csi_pwm_out_stop(&r, 4 / 2);
		else if (g_ctr == 1)
			csi_pwm_out_stop(&r, 7 / 2);
		else //2
	if(g_dly <= 30) g_lux = g_dly;
	else g_lux = 60 - g_dly;
    if (g_ctr == 0)
		ret = csi_pwm_out_config(&r, 7 / 2, 30, g_lux, PWM_POLARITY_LOW);
		if (ret != CSI_OK) {
				printf("===%s, %d\n", __FUNCTION__, __LINE__);
				return ;
        csi_pwm_out_start(&r, 7 / 2);
        //csi_pwm_out_stop(&r, 2 / 2);
        //csi_pwm_out_stop(&r, 4 / 2);
		ret = csi_pwm_out_config(&r, 2 / 2, 30, g_lux, PWM_POLARITY_LOW);
				return ;
        csi_pwm_out_start(&r, 2 / 2);
        //csi_pwm_out_stop(&r, 7 / 2);
    else //2
		ret = csi_pwm_out_config(&r, 4 / 2, 30, g_lux, PWM_POLARITY_LOW);
				return ;
        csi_pwm_out_start(&r, 4 / 2);
其中的g_dly为全局变量
这样发现呼吸效果很差,检查后发现主循环中的延时时间太长
 把延时参数减小10倍,就差不多能看到呼吸效果了
完成的效果如下
PWM方式实现三色灯呼吸的效果实现了,由于对平头哥芯片的PWM控制方式不是很熟悉,目前是通过不断调整配置函数csi_pwm_out_config实现的,而不是直接修改寄存器方式实现的,所以整体效果不完美,希望后续能进一步了解这款芯片,实现更完美的控制。
csi_pwm_out_stop(&r,7/2),请问7/2通道是小数是怎么回事呢?   详情 回复 发表于 2022-3-19 23:36
6815
RVB2601的RGB调节包括其他颜色的设置,在app_config.h文件中,切换宏定义,配置LED引脚的功能为CONFIG_PWM_MODE
配置占空比bright_ctr,改变明暗程度。
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-3-8 13:13
7640
是的,太快了看不出什么效果,频率的改变一闪而过。
就没有呼吸的效果了  详情 回复 发表于 2022-3-8 13:14
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
309
Jacktang 发表于 2022-3-7 21:02 RVB2601的RGB调节包括其他颜色的设置,在app_config.h文件中,切换宏定义,配置LED引脚的功能为CONFIG_PWM_ ...
好的,谢谢
309
freebsder 发表于 2022-3-7 22:31 是的,太快了看不出什么效果,频率的改变一闪而过。
就没有呼吸的效果了
是的,这个频率还不太好调,我也是上个月才第一次搞呼吸灯。快了没效果,满了明显有停顿感,要真实的模拟呼吸频率,还得费点事情。  详情 回复 发表于 2022-3-8 22:59
7640
kit7828 发表于 2022-3-8 13:14 就没有呼吸的效果了
我这个评测比较偷懒,直接用线性方式调整的PWM,其实改成数组方式,非线性的话,效果要好很多    详情 回复 发表于 2022-3-9 12:41
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
309
freebsder 发表于 2022-3-8 22:59 是的,这个频率还不太好调,我也是上个月才第一次搞呼吸灯。快了没效果,满了明显有停顿感,要真实的模拟 ...
153
CDK如何查看函数内部情况呢?
昨天看到群里的问题汇总中有提到,首先要在CDK的Project菜单中parse all  projects 然后就可以  点击右键 goto declaration  详情 回复 发表于 2022-3-16 13:33
153
 接连两个csi_pwm_out_stop是起什么作用呢
三色灯,所以关闭了其他两色的PWM通道,只亮一个颜色  详情 回复 发表于 2022-3-16 13:34
309
梦溪开物 发表于 2022-3-15 15:49 CDK如何查看函数内部情况呢?
谢谢你  详情 回复 发表于 2022-3-17 09:46
309
梦溪开物 发表于 2022-3-16 09:43  接连两个csi_pwm_out_stop是起什么作用呢
153
kit7828 发表于 2022-3-16 13:33 昨天看到群里的问题汇总中有提到,首先要在CDK的Project菜单中parse all  projects 然后就 ...
谢谢你
153
kit7828 发表于 2022-3-16 13:34 三色灯,所以关闭了其他两色的PWM通道,只亮一个颜色
