4591|11
2933
小功率电机的MOS管如何选择 [复制链接]
我的电机有两种运行电压,12V和7V ,7V时工作电流800mA,启动时需要12V运行一段时间,然后切到7V运行,我想使用MOS管来控制运行,选择了
类型:N沟道 漏源电压(Vdss):600V 连续漏极电流(Id):1A 导通电阻(RDS(on)@Vgs,Id):11Ω@10V,500mA 阈值电压(Vgs(th)@Id):4V@250μA G表示SOT-223封装
是否适合,MOS管是不是耐压越高越好,电流越大越好
此帖出自电机控制论坛
这么小功率可以考虑双MOS的芯片,能有效节省PCB面积。  详情 回复 发表于 2023-6-6 10:46
超级版主
电源电压12V,没有必要选600V的管子吧?
倒是最大电流需要考虑,因为电机启动时电流远大于工作电流。另外,电机堵转时电流也会远大于工作电流。
此帖出自电机控制论坛
我在选择管子的时候,发现耐压在60V已下的管子工作时的电阻也很小参数比较理想但是电流大的都很贵,反而耐压高的管子比较便宜就是电阻比较大,我想可能是出货量大的缘故吧。  详情 回复 发表于 2022-3-6 09:06
超级版主
『MOS管是不是耐压越高越好,电流越大越好』
耐压高电流大的管子,一定价格也贵。
此帖出自电机控制论坛
341
耐压满足的情况下,内阻越小越好,压降小功耗小
此帖出自电机控制论坛
超级版主
RDS(on)达11Ω,计算一下管压降:11Ω*800mA=8.8V。
12V减去8.8V,剩下3.2V了,怕是不行。
此帖出自电机控制论坛
超级版主
就算可以提高电源电压,11Ω电阻在800mA电流时功耗为7W。那个SOT-223封装能承受吗?
此帖出自电机控制论坛
2933
maychang 发表于 2022-3-5 18:04 电源电压12V,没有必要选600V的管子吧? 倒是最大电流需要考虑,因为电机启动时电流远大于工作电流。另 ...
此帖出自电机控制论坛
1074
大家给了很好的建议,60V就可以。
重点是电流余量要大些,选工作电流的5倍以上,费用增加也不大,
还带了好处是大电流的MOS导通电阻小些,有利于减少发热,简化散热设计。
此帖出自电机控制论坛
个人签名چوآن شـين
33
耐压满足的情况下,mos管内阻越小越好,压降小,功耗小
此帖出自电机控制论坛
我司提供小电机N+P/N+N Mosfet,可以具体来沟通下有关mos选型。另外我司还提供无刷电机驱动控制方案开发设计,专注筋膜枪风机风扇水泵等电机产品开发。欢迎方案沟通洽谈。
此帖出自电机控制论坛
27
不需要这么高的耐压,应该注重漏极电流和导通压降
此帖出自电机控制论坛
1469
此帖出自电机控制论坛
