8856|15
75
现在从网络接收H.264视频流,然后在WinCE上边解码边播放,请给个思路呀! [复制链接]
请问楼主是怎么实现的?  详情 回复 发表于 2015-3-18 15:18
64
楼主的硬件平台是什么啊?
一般的ARM11 如果有点难满足“边解码边播放”这个需求,
不过TI的OMAP3到时可以啊。
78
可以考虑TCPMP,有流媒体播放的接口
79
有些ARM11有硬解码.
84
可以参考TCPMP,它就是通过网络来播放视频。
79
TCPMP不能解码H.264,H.263到可以
TCPMP可以解H264码流。
另外可以使用像6410类的具有MFC的处理器。
89
引用 2 楼 91program 的回复:
可以考虑TCPMP,有流媒体播放的接口
流媒体播放的接口可编程控制么?有这方面的资料么?
61
up~~~~~~~~
up~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
引用 7 楼 wcedever 的回复:
可以考虑TCPMP,有流媒体播放的接口
跟驱动有关吧,搞起来可能会复杂点…
97
学习了,,,,,,,,,,,,,,,
WinCE系统的话可以考虑软实现。软实现可以考虑使用DirceShow架构,自己做一个(或者找个现成的)网络接收接收数据源filter,后面找点现成的splitter filter和decode filter注册到系统里,即可快速开发出来一个简单的原型。
85
就硬件而言,实现比较困难
82
正想搞一块,也还没没找到思路,学习
请问楼主是怎么实现的?
