419|0
128
OC5031B 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器 [复制链接]
概述
OC5031B 是一款高端电流检测降压型高精度高亮度 LED 恒流驱动控制器。
OC5031B 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达 10A;电流精±3%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚
实现 PWM 调光或线性调光。
系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为 20%且最高工作频率可达 1MHz
OC5031B 特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从 5.5V 60V
OC5031B 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
OC5031B 特别内置了一个 LDO,其输出电压为 5.5V,最大可提供 5mA 电流输出。
OC5031B 采用小的 SOT23-6 封装。
特点
最大输出电流:10A
◆高效率:96%
◆高端电流检测
◆支持 PWM 调光和线性调光
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V~60V
过温保护
低压差工作时,可保持高稳定性
应用领域
◆建筑、工业、环境照明
MR16 LED
◆汽车照明
欢迎来电咨询,林先生,15818963559(微信同号)
OC5031B 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器.pdf (570.61 KB, 下载次数: 2)
