1822|3
1548
【平头哥RVB2601创意应用开发】+ 初识RVB2601开发板 [复制链接]
先前曾测评过平头哥的SC5654智能语音开发板,此次又能同平头哥的RVB2601开发板见面,实在是一个难得的机会。
初见RVB2601开发板有一种坐实的感觉,其开箱的器件如图1所示,除开发板外,还配备了调试所用的USB数据线。
由于开发板配有语音播放功能,故开发板及扬声器是固定在亚克力板上,其背面如图2所示。
其实,本次申请RVB2601开发板也正是看重它的语音播放功能,并将其应用到作品设计中。
此外,板上配置的LCD屏也有利于进行数据的显示,这些均是吸引使用者的地方。
图1 器件构成
图2开发板背面
在上电后,除LCD屏以图3所示界面被点亮外,还发出了 “欢迎使用YOC播放器例程” 语音提示内容,说明显示和语音提示功能均属正常,后面的主要工作就是要掌握这2种资源的自由使用。
图3 LCD屏界面
在下载CP2102驱动:
https://occ.t-head.cn/community/download?id=640940849919688704
在完成驱动安装后,则可由设备管理器看到虚拟串口,见图4所示。
图4 虚拟串口
既然有虚拟串口的出现,那开发板是否会利用它来输出点啥呢?
在打开串口辅助工具后,经参数的设置还真见到了图5和图6所示的内容。
图5 串口输出信息1
图6串口输出信息2
若使用串口终端进行操作,则可以使用指令操作。
在输入“help”并回车后,可看到系统所支持的命令,见图7所示。
图7 帮助指令
在使用“KV”指令并回车后,可以设置和查看KEY值,见图8所示。
图8 KEY值操作
在使用“FREE”指令并回车后,则可以查看memory ,见图9所示。
图9 查看memory
此外,若输入“player play welcom”并回车,则语音输出为“欢迎使用YOC播放器例程”。
若输入“player play raw”并回车,则语音输出为“裸流播放”。
获得了以上直观认识后,再来了解一下开发板的主要构成,见图7所示。
图7 硬件构成
由图可知,其主控芯片是CH2601,并使用W800为WiFi&BLE 芯片。此外,还配有电源电路、音频AD/DA、OLED、RGB三色灯、用户按键、JTAG模块等组成。
所使用的OLED屏,其分辨率为128*64像素点。
在供电方面,板载了2个USB TypeA接口,一个为jtag_usb,另一个为uart_usb,均能为开发板提供5V电源。
就主控芯片CH2601来讲,它采用3.3V和1.2V双供电,其中1.2V为CH2601 内核供电,主频最高可达220MHZ,板载12MHz晶振来提供高速时钟,32.768Hz晶振来提供低速时钟。在片内外设方面,它具备2路UART串口、1路I2C串口、2路SPI串口、12bitADC通道、7路I2S,支持6组PWM发生器,每组配置 1 个 16 位计数器,2 个 PWM 比较器,1 个中断产生器,每组 PWM 发生器包括 2 通道输出信号。
板载的W800芯片,是提供WIFI&BLE 双模通讯,可实现无线连接功能,其天线位于背面。它通过SPI接口与主控芯片通信,可通过AT网络指令,快速实现联网的应用场景。
有专门的串口,W800_UART~W800_UART4,可通过跳帽与PA28/PA27连接。
在音频方面,它由ES7210 音频ADC和ES8156音频 DAC所构成,配有2个硅麦,位于板面的两侧,其扬声器则位于背面,并通过C8112S 单声道音频功放来放大音量。
串口与JTAG调试口,都是通过USB口转接的,其中USB转串口,通过CP2102芯片转换;USB转JTAG,通过STM32F103C8T6芯片转换。
后续的工作就是搭建好开发板的开发平台并实现程序的下载功能,以为程序开发做好准备。
如何连续播放呢?   详情 回复 发表于 2022-4-2 22:37
6855
音频由ES7210 音频ADC和ES8156音频 DAC组成,ES7210是支持4路A-MIC的ADC芯片。
详细!!!  详情 回复 发表于 2022-3-4 11:23
1548
Jacktang 发表于 2022-3-4 07:25 音频由ES7210 音频ADC和ES8156音频 DAC组成,ES7210是支持4路A-MIC的ADC芯片。
详细!!!
154
如何连续播放呢?
