15428|14
77
如何直接修改bin文件 [复制链接]
被客户搞烦了
客户要求在注册表加一个他的标识符,他项目超多,OS都一样,只需要改这个标识符,然后配不同的模具。
不想每次都给他编译内核,想用UEDIT32来直接修改BIN文件,不过搜索不到这个标识符。
请问兄弟们如何直接修改BIN文件呀?
多谢多谢。
有想法!  详情 回复 发表于 2010-4-27 14:03
75
修改 reg 文件, 执行makeimage就可以了
引用 1 楼 littlexidong 的回复:
我懒的连这步都不想弄,想直接修改。
61
引用 2 楼 sniper167 的回复:
我懒的连这步都不想弄,想直接修改。
这个估计有点困难,特别是用NK.bin的情况下。
79
建议LZ还是这样做吧,直接修改不太现实.
85
LZ的风格我喜欢!
哈哈 哈哈 厉害
引用 5 楼 xilidecai 的回复:
LZ的风格我喜欢!
兄弟,喜欢不管用啊,整点实际的,有啥思路说说呀。
改几个字母,然后makeimg,每天搞几十个来回,没啥意义呀
84
引用 6 楼 guopeixin 的回复:
哈哈 哈哈 厉害
厉害啥呀,厉害就搞定喝茶去了。
牛人啊,经常拜读你的贴和文章。有啥思路不?
引用 4 楼 91program 的回复:
看来我要悲剧了,哎
77
楼主的要求实在是太难了
88
引用 9 楼 sniper167 的回复:
看来我要悲剧了,哎
你可以在BAT里用宏定义,注册表中根据宏定义来设置类型,
这样你只需要修改BAT文件,然后Make Run-Time Image就可以了。
这个麻烦是免不了的。
79
解决方法n多,
不过我还是喜欢写一个程序,
用vb 或者 delphi写一个程序,
就可以了,
bin文件格式看一下说明就知道了,
数据  + 效验
hex文件有地址,bin应该很好弄;
66
引用 12 楼 laorenshen 的回复:
解决方法n多,
不过我还是喜欢写一个程序,
用vb 或者 delphi写一个程序,
就可以了,
bin文件格式看一下说明就知道了,
数据 + 效验
hex文件有地址,bin应该很好弄;
不错。这个有人这么做的。呵呵
有想法!
