239|0
159
铁矿粉|硫精矿|硫铁矿全硫测定仪 [复制链接]
铁矿粉|硫精矿|硫铁矿全硫测定仪 铁矿粉|硫精矿|硫铁矿全硫测定仪 检测铁矿粉含硫量仪器,化验铁粉硫含量的设备,全自动硫精矿全硫检测仪,高精度硫铁矿定硫仪
标创仪器详询:135-0392-0302
结构介绍
该定硫仪由搅拌净化器、控制器、高温炉三部分组成。
【1】搅拌净化器由电磁泵、流量计、干燥瓶,搅拌器组成。
1、电磁泵:分别使空气进出,提供空气流循环动力,本公司定硫仪净化搅拌器采用双气泵,一个负责电解池空气净化,另一个负责炉体空气干燥及去除空气中杂质。
2、干燥瓶:主要是除去空气中的酸性气体和水分等杂质。由于从电解池中抽出的空气水份量大,故需经常烘烤和更换硅胶。
3、流量计:空气动力大小的指示,配有针形阀用调节电解池的气体流量,玻璃管浮子应调到约1.0L/min。
4、搅拌器:转速约为500转/分,且连续可调,搅拌速度越快,使分析结果越趋于准确,但不宜太快,过快易引起失步。
电解池:
电解池用有机玻璃制成,容积为 450 毫升,有一对电解电极和一对指示电极,上盖与其壳体用橡胶密封圈密封。电解池壳体一侧装有一烧结玻璃熔板气体过滤器,将燃烧后放出的气体喷成细雾状。在电解池内放一搅拌棒,用于搅拌电解液使化合反应充分均匀。
电解池接法:铂金片从小到大接航空插头1234。
定硫仪气路图
气路连接示意图
【2】控制器
包括程序控制器和送样装置部分。其中程序控制器包括库仑积分、程序控制、温度控制三部分,由单片机统一控制。
控制器后面板标明【炉体】的两个接线柱接在高温炉两个接线柱上。标明【热电偶】的插座,正端接“+”,负端接“-”分别接在高温炉热电偶上。四芯航空插头接【电解池】。电源220V接【电源】的两个接线柱上。
定硫仪电路连接示意图
电路连接示意图
【 3 】高温炉
本定硫仪采用管式高温炉为燃烧炉,其加热元件硅碳管,型号为Φ40/30×400mm。其结构如图所示。
KDL-8H 智能汉显定硫仪炉体图
1.异经管 2.散热罩 3.炉端盖 4.挡板 5.保温棉 6.外壳 7.热电偶 8.刚玉护管 9.硅碳管 10.炉口锥管
站长推荐上一条 1/3 下一条
