891|0
22
orihard-6U VPX 6槽 Full Mesh结构背板机箱 [复制链接]
一、产品概述
    Ori6UVPX6SlotFullMesh264背板机箱 为 6U VPX 6槽 Full Mesh结构,用于实现PCIE、RapidIO IO 4X Full Mesh 高速数据互联,以太网控制,背板同时支持同源同步CLK 、统一外触发、GPS B码、 1pps信号等。另外支持P4的 LVDS总线互联,实现低速数据交换,同步触发等功能。整机同时支持IPMI管理。
二 、执行标准
 ●  VITA46.0 VPX Base Standard
VITA46.3 Serial RapidIO™ on VPX Fabric Connector
VITA46.4 PCI Express® on VPX Fabric Connector
VITA46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector
VITA46.10 Rear Transition Module on VPX
三、背板产品介绍
3.1 背板结构说明
    背板为水平放置的6槽 5HP背板,包含系统槽,4个等价的信号处理槽,1个存储板槽,(根据需要也可以配置为其他功能)。电源为单独槽位使用模块电源。
3.2背板基本技术指标
 ●  背板尺寸 161.56mm(高)x 262.05mm(宽)x 5.4mm(板厚)
阻抗控制:单端线 50Ω ±10%;
差分线:100Ω±10%,高速率支持5Gbps。
槽间距按照5HP设计。
PCB板层数:10层
 ●  电源供电:VSS1-12V,VSS2-12V,VSS3-5V
阻抗控制: 50 ohm ±10% for strip trace;100 ohm ±10% for differential signal trace
工作温度 : -40 ~ +85 ℃ ℃
存储温度 : -55 ~ +85 ℃ ℃
MTBF: 470,000h
V(I/O): +3.3V(默认可调节)
3.3 背板信号说明
3.3.1系统槽信号说明
    默认插入公司主控管理板194号板卡-第六代Intel i7四核八线程6U VPX主控板
 ●  P0 为电源输入接口,+12V输入, 支持同步时钟输入,I2C的IPMI管理
P1支持4个PCIe x4(可配2个x8,1个x16)GEN3总线接,支持1路40G KR信号(可选)。
P2支持4个PCIe x4(可配2个x8,1个x16)GEN3总线接口。
P3支持:
3个PCIe x4(可配1个x8,1个x4)GEN3总线接口(可选)
2路1000 BASE-X(Serdes)接口(与P4 BASE-T 接口二选一)
2对100MHz HCSL PCIE差分时钟信号
4个GPIO信号
P4支持:
2路10/100/1000 BASE-T 接口
2路串口信号,支持RS232/RS422/RS485模式
2路USB3.0接口信号(含USB2.0)
4对100MHz HCSL PCIE差分时钟信号
2个GPIO信号
 ●  P5支持:
2路串口信号,支持RS232/RS422/RS485模式。
1路VGA信号(与前面板DVI口切换,BIOS配置切换)。
2路DVI信号(DVI2与前面DP口切换;接上显示设备自动切换)
4路USB2.0信号
2路SFP+信号
 ●  P6支持:
3路SATA3.0接口信号。
1路USB3.0信号(含USB2.0接口信号)。
2路10/100/1000 BASE-T 接口(与P4 BASE-X 接口二选一)。
1路AUDIO信号
机架ID信号,风扇控制信号
3.3.2  信号处理槽2、3、4、5说明
    默认支持公司9号板卡-基于C6678+XC7V690T的6U VPX信号处理卡,可以兼容公司2号、3号、440号板卡。
     ●  P0 作为电源是输入接口,包括外部参考时钟输入,外部复位信号,及I2C总线。
     ●  P1连接4组GTH x4信号至FPGA。
    ●  P2连接1组GTH x4信号至FPGA。同时DSP的PCIe信号。
     ●  P3连接LVDS x16信号至CFPGA。
     ●  P4连接LVDS x16信号至FPGA,及CFPGA和DSP的千兆以太网,CFPGA的RS422。
     ●   P5无信号连接
     ●  P6无信号连接。
3.3.3数据存储槽6 说明
    默认支持公司286号板卡-基于6U VPX 的mSATA高性能数据存储板,可以兼容公司441号板卡。
     ●  P0:单电源供电,系统复位(低电平有效),SM总线(IIC);
     ●  P1:四组x4 SRIO @ 5Gbps/Lane;连接于FPGA-A;
     ●  P2:两组x4 GTX @ 5Gbps/Lane;一个千兆以太网 10/100/1000 Base-T,连接于FPGA-B;
     ●  P3:32对LVDS;
     ●  P4:32对LVDS;
     ●  P5无信号连接
     ●  P6无信号连接。
四、6U VPX机箱介绍
    本5U VPX系统平台,是一种高品质,优性能的基于VPX和Open VPX标准的预研、应用系统平台,可以支持VPX、Open VPX标准等高性能总线。
    内部支持6U 6槽 VPX标准背板和1块600W大功率电源,系统采用水平插卡和高性能散热设计,满足用户高性能应用需求,适合桌面和上架应用。
    机箱采用高强度重型铝镁合金型材,耐冲击,震动,结构坚固;整机表面光洁、无锈蚀、无划痕,美观大方,操作方便、灵活。
4.1 机箱示意图
机箱外观参考示意图
4.2机箱结构尺寸
482.6×221.45×299.75 (mm,宽x高x深)。
4.3机箱散热设计
    本机箱采用高性能风冷散热设计。机箱左侧风扇架,1个12V大功率直流风扇,最大风速200CFM,支持无极调速功能,风扇尺寸:120x120x38 (mm)。
4.4机箱功能设计
     ●  机箱前面板卡区配备6对导轨,后IO区域配备6对导轨。
     ●  调速模块:系统平台带风扇调速模块,支持风扇无极调速功能;
     ●  面板配置电源输入、风扇故障、直流输出指示灯,实时监测电压和风扇的状态;
     ●  无极调速控制:系统风扇配置独立手动无极调速旋钮,根据负载、散热情况可选择风速,在保证系统工作稳定同时,可实现功耗和噪音达到好的状态;
     ●  后面板交流控制开关:系统配置高可靠性钮子开关,并兼有开关防误撞设计,保证了系统操作的稳定性和可靠性。
     ●  前面板直流控制开关:系统配置高可靠性按钮开关,防止交流直接上电带来的电流冲击,更好的保证了系统操作的稳定性和可靠性。
     ●  后面板具有接地柱,同步时钟输入、1pps、外触发、B码输入,mini BNC接口。
机箱电源
    机箱采用进口宽温高性能模块电源,宽电压输入,工作稳定、可靠,低纹波、低燥声,满足用户各种测试、应用环境。电源供电方式采用螺柱接线形式,满足冲击、振动等恶劣环境要求。
    电源模块置于机箱的底板槽位,非VPX板卡电源。
【技术指标】
     ●  600W风冷模块电源,配置1个40mm直流风扇
     ●  输入:85~264VAC/47~63Hz
     ●  浪涌电流:25A MAX/230VAC
     ●  工作温度:-20℃~+70℃
     ●  存储温度:-40℃~+85℃
     ●  冲击性能:3000 Bumps, 10G (16ms) half sine
     ●  振动性能:1.5G,10~200Hz
【电源输出特性】
输出电压
大输出电流
输出纹波/噪声(P-P)
+12V
60.0A
1.0%
