【沁恒RISC-V内核 CH582】AHT10
AHT10传感器,带转接板4.7元,体积小,精度湿度±2%RH,温度精度±0.3℃。这个是国产温湿度传感器,性价比是比较高的,前面采购元件时顺便买了一个回来,今天介绍AHT10温湿度传感器的使用。
关于AHT10温湿度传感器的数据手册在官方网站上面可以下载到:AHT10温湿度传感器的数据手册。
网上给的驱动基本上是STM32的,今天我把CH582的驱动移植如下:
myii2.h:
- #ifndef SRC_MYIIC_H_
- #define SRC_MYIIC_H_
- #include "CH58x_common.h"
- typedef unsigned char u8;
- #define I2C_Pin_SCL GPIO_Pin_8
- #define I2C_Pin_SDA GPIO_Pin_9
- #define SCL_H GPIOB_SetBits( I2C_Pin_SCL )
- #define SCL_L GPIOB_ResetBits( I2C_Pin_SCL )
- #define SDA_H GPIOB_SetBits( I2C_Pin_SDA )
- #define SDA_L GPIOB_ResetBits( I2C_Pin_SDA )
- #define SCL_read GPIOB_ReadPortPin( I2C_Pin_SCL )
- #define SDA_read GPIOB_ReadPortPin( I2C_Pin_SDA )
- #define SCL_out GPIOB_ModeCfg(I2C_Pin_SCL, GPIO_ModeOut_PP_5mA)
- #define SCL_in GPIOB_ModeCfg(I2C_Pin_SCL, GPIO_ModeIN_PU)
- #define SDA_out GPIOB_ModeCfg(I2C_Pin_SDA, GPIO_ModeOut_PP_5mA)
- #define SDA_in GPIOB_ModeCfg(I2C_Pin_SDA, GPIO_ModeIN_PU)
- void IIC_Init(void);
- void IIC_Start(void);
- void IIC_Stop(void);
- void IIC_Send_Byte(u8 txd);
- u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack);
- u8 IIC_Wait_Ack(void);
- void IIC_Ack(void);
- void IIC_NAck(void);
- void IIC_Write_One_Byte(u8 daddr,u8 addr,u8 data);
- u8 IIC_Read_One_Byte(u8 daddr,u8 addr);
- #endif /* SRC_MYIIC_H_ */
myii2c.c
aht10.h
- #include "myiic.h"
- #ifndef SRC_AHT10_H_
- #define SRC_AHT10_H_
- #define AHT10_ADDRESS 0x70
- #define AHT10_WRITE 0x70
- #define AHT10_READ 0x71
- extern void AHT10Init(void);
- extern uint8_t AHT10Check(void);
- extern void AHT10Reset(void);
- extern uint8_t AHT10ReadData(float *temperature,uint8_t *humidity);
- #endif /* SRC_AHT10_H_ */
aht10.c
- #include "lcd.h"
- #include "aht10.h"
- brief AHT10初始化函数
- param NONE
- return NONE
- void AHT10Init()
- IIC_Init();
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(AHT10_ADDRESS);
- IIC_Send_Byte(0xe1);
- IIC_Send_Byte(0x08);
- IIC_Send_Byte(0x00);
- IIC_Stop();
- mDelaymS(40);
- brief 检查AHT10是否存在
- param NONE
- return 0存在 1不存在
- u8 AHT10Check(void)
- u8 ack=0;
- IIC_Start();
- ack=IIC_Wait_Ack();
- IIC_Stop();
- return ack;
- brief AHT10软复位
- param NONE
- return NONE
- void AHT10Reset(void)
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(AHT10_WRITE);
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Send_Byte(0xba);
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Stop();
- brief 检查AHT10读温湿度数据
- param *temperature:需要读出的温度数据,float指针类型,精度范围+-0.3C
- param *humidity:需要读出的湿度数据,u8指针类型,精度范围+-2RH
- return 0 读数据正常 1读数据失败
- u8 AHT10ReadData(float *temperature,u8 *humidity)
- u8 ack;
- uint32_t SRH=0,ST=0;
- u8 databuff[6];
- IIC_Start();
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Send_Byte(0xac);
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Send_Byte(0x33);
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Wait_Ack();
- IIC_Stop();
- mDelaymS(80);
- IIC_Start();
- IIC_Send_Byte(AHT10_READ);
- IIC_Wait_Ack();
- ack=IIC_Read_Byte(1);
- if((ack&0x40)==0)
- databuff[0]=IIC_Read_Byte(1);
- databuff[1]=IIC_Read_Byte(1);
- databuff[2]=IIC_Read_Byte(1);
- databuff[3]=IIC_Read_Byte(1);
- databuff[4]=IIC_Read_Byte(0);
- IIC_Stop();
- SRH=(databuff[0]<<12)+(databuff[1]<<4)+(databuff[2]>>4);
- ST=((databuff[2]&0X0f)<<16)+(databuff[3]<<8)+(databuff[4]);
- *humidity=(int)(SRH*100.0/1024/1024+0.5);
- LCD_ShowIntNum(30, 100, *humidity, 2, BLUE,WHITE, 32);
- *temperature=((int)(ST*2000.0/1024/1024+0.5))/10.0-50;
- LCD_ShowFloatNum1(10, 50, *temperature, 4, BLUE,WHITE, 32);
- return 0;
- IIC_Stop();
- return 1;
main.c
- /********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
- * File Name : Main.c
- * Author : 刘建华
- * Version : V1.0
- * Date : 2022/02/27
- * Description : 演示ST7735 硬件SPI驱动 i2c 驱动AHT10,显示
- #include "lcd_init.h"
- #include "lcd.h"
- UINT16 abcBuff[40];
- uint32_t temp_value;
- volatile UINT8 adclen;
- void DebugInit( void )
- GPIOA_SetBits( GPIO_Pin_9 );
- GPIOA_ModeCfg( GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU );
- GPIOA_ModeCfg( GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA );
- UART1_DefInit();
- int main()
- UINT8 i;
- char show_shr[30];
- float *temperate;
- uint8_t *humidity;
- int C25;
- int cal;
- C25 = (*((PUINT32)ROM_CFG_TMP_25C));
- signed short RoughCalib_Value = 0;
- SetSysClock( CLK_SOURCE_PLL_60MHz );
- DebugInit();
- AHT10Init();
- LCD_Init();
- LCD_Fill(0,0,LCD_W,LCD_H,WHITE);
- LCD_ShowString(10,0,"CH582M",BLUE,WHITE,32,0);
- i = AHT10Check();
- LCD_ShowChinese(36,30,"温度",BLACK,WHITE,24,0);
- LCD_ShowChinese(96,56,"℃",BLACK,WHITE,24,0);
- LCD_ShowChinese(36,80,"湿度",BLACK,WHITE,24,0);
- LCD_ShowString(70, 100, "%", BLUE,WHITE, 32, 0);
- while( 1 )
- if (i==0) {
- AHT10ReadData(temperate,humidity);
- else {
- LCD_ShowString(10,80,"NO AHT10!",RED,WHITE,16,0);
- mDelaymS(1000);
吹气后可以看到温度、湿度的变化。
