2413|4
195
PCB怎么设置格点比较高效 [复制链接]
用的时Allegro软件,
在布局时格点设置比较大一点,一般设置10以上,大格点方便器件对齐。
在布线时格点一般设置为5,小格点拉线比较方便。
这是我的做法,但是感觉经常切换格点大小很费事,高手一般怎么做的呢?
此帖出自PCB设计论坛
看需求,如果是画验证板、开发板,就随便拉,拉通就行 如果画产品板,就用1mil,优化体积,提高密度   详情 回复 发表于 2022-2-27 21:33
3225
一般是不用切换格点的,10就可以了。
此帖出自PCB设计论坛
4856
开始都这样,等熟练了其实会发现自己很累
此帖出自PCB设计论坛
340
不用频繁更换
一般用5:5的,或是10:10的各点就可以了
此帖出自PCB设计论坛
750
此帖出自PCB设计论坛
要666
