ST-60是意法半导体全新半导体系列,致力于非接触式连接的创新。ST-60 选用的是60GHz频点,该频率点在大多数国家是属于免授权频带。之所以选择60 GHz,还因为60GHz属于较为纯净的频段,频谱特性赋予了ST60稳定的抗干扰性,而且60GHz 在大气中的衰减是非常高的,因此利于短距离低能量的传输。除此之外,60GHz频率上下有很大范围的空白频段资源,为大数据传输提供有力的支撑。在该频段可以做到高带宽,且属于毫米波V波段,有穿透非金属材料的特性。
上图可以看出,ST-60 传输距离较短,大约几个厘米,但是具有非常高的数据传输速率,可达6.25 Gbps,这是令人震惊的。
ST-60技术来源于10年前Wi-Fi直连60GHz的标准。与Wi-Fi不同的是,ST60去掉了Wi-Fi协议,只继承60GHz部分,经过简化,ST60可以拥有5Gbps的实际最高有效速率,同时功耗也可以控制在几十毫瓦内。
ST-60的数据效率远高于其他无线技术,并且拥有Wi-Fi、蓝牙不具备的近距离高功效数据及视频传输能力。几十毫瓦的功耗也低于大部分无线传输技术。NFC拥有更低的功耗,但数据传输效率更低,ST60的6.25GHz传输速率甚至是NFC的几十万倍。
ST-60是一个纯硬件芯片,没有任何软件配置,整个过程是将物理信号转换成射频信号发射出去,与此同时,ST60A2是一片半双工芯片,既可以收也可以发。
ST60A2是ST-60系列的首款芯片。
该产品可提供一个低功率且高数据速率的无线链路,无需物理电缆和连接器,使用各种外部天线(如PCB上集成的贴片天线或高指向SMT喇叭天线,支持端射和宽面辐射模式)就能进行短距离(几厘米)点对点通信。紧凑型解决方案集成了工作于半双工模式的全射频收发器;支持低功耗ASK调制方案;差分SLVS输入输出端口(NRZ) 或单端CMOS 1.8 V双向数据线路面向低数据速率(9.6 Kbit/s - 100 Mbit/s,采用15 pF PCB负载);24 dB总链路预算(典型值);7 ns延迟(典型值);电源电压:功率最佳化双1.8 V和1.45 V电源或单1.8 V电源;低功耗(5 Gbit/s时的典型值)发送模式下44 mW 接收模式下27 mW 关机模式下下3.5 μW;在最高数据速率下,发送时为7 pJ/bit,接收时为5.4 pJ/bit。
ST60A2框图如下所示。
内部集成了电压控制振荡器,缓冲器,调制器,电源管理,工作模式管理等单元。
