3731|3
75
新手请教一个shell问题 [复制链接]
小弟现在在启动系统的时候出现shell不能正常运行的情况,感觉是没有shell
fdIn = ioGlobalStdGet (STD_IN);
    fdOut = ioGlobalStdGet (STD_OUT);
    fdErr = ioGlobalStdGet (STD_ERR);
#endif /* SHELL_COMPATIBLE == TRUE */
#if SHELL_SECURE == TRUE
    taskId = taskSpawn ("tLoginTask", shellTaskDefaultPriorityGet (),
                        shellTaskDefaultOptionsGet(),
                        shellTaskDefaultStackSizeGet (),
                        usrShellConsoleLogin,
                        fdIn, fdOut, fdErr, 0, 0 ,0 ,0, 0, 0, 0);
    if (taskId == ERROR)
        printErr ("Error: unable to launch a secure shell session on the "\
                  "console.\n");
#else
   shellGenericInit (SHELL_FIRST_CONFIG, SHELL_STACK_SIZE, NULL, NULL,
                      TRUE, SHELL_SECURE, fdIn, fdOut, fdErr);
跟踪代码发现进入shellGenericInit 这个函数以后就出不来了,在后面点灯发现灯也没有亮.
串口可以响应输入和输出,但是没有shell响应
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]       Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-2007
CPU: ARM Integrator - ARM920T (ARM).  Processor #0.
Memory Size: 0x3ffa000.  BSP version 2.0/13.
Created: Jan 19 2010, 14:32:24
ED&R Policy Mode: Deployed
0xc0016da0 vxTaskEntry  +0x14 : shellTask ()
0xc008dc5c shellTask    +0x45c: taskDelay ()
111
麻烦高手指导.小弟先谢过了!
你的shell肯定是没有正常起来,正常进入shell后输入行前一定有一个“->”提示符。 加shell的话我都是直接在工程中include了shell组件让工具自动加入代码的。  详情 回复 发表于 2010-6-28 00:12
友情 帮顶下。
MARK
我也想知道原因
63
