5563|21
2934
画PCB时退藕电容为啥要靠近电源 [复制链接]
 画PCB时退偶电容为啥要靠近电源,按理说地也可以实现退耦的效果呀。
此帖出自电源技术论坛
就考虑数字芯片,通常它们的信号非常陡,如果不做处理(去耦)就可能导致地平面不稳定,进而导致其他部分的电路出现问题,尤其是测量上问题相当大。那么就需要为这种陡峭的边沿(高频部分)提供一个通路,即退耦电容。 明白它处理的主要是高频信号的通路,那么接下来的问题就好办了,导线会引入寄生电感,我们应该承认的是高频总是会选择一个电感较小的路走,那么我们不应该自相矛盾,本身是为高频分量提供一个回路,却因为寄生电感堵住了这条路~ 个人设计过程中有一些小的想法吧,也写了点博客,自己的能力有限,楼主及各位大佬指点。更详细的内容可以参考这里(之前写了一点blog):https://www.bilibili.com/read/cv15484700   详情 回复 发表于 2022-3-5 00:41
超级版主
『画PCB时退偶电容为啥要靠近电源』
这可是不一定的事情。退耦电容不一定靠近电源,往往是靠近耗电的芯片。
此帖出自电源技术论坛
老大我说的不严谨,应该是供电引脚的正端  详情 回复 发表于 2022-2-24 18:49
超级版主
如果退耦电容是大电容(电解电容)和小电容并联,那么通常布板时往往把大电容安排在靠近电源处,把小电容安排在靠近芯片处。
此帖出自电源技术论坛
4854
我都是根据电路图画的,这么多年,我也不知道算不算近
此帖出自电源技术论坛
341
可能是对退藕的理解不同,退耦是把输出信号的干扰作为滤除对象
此帖出自电源技术论坛
341
退耦像个小水池,瞬间可从电源中吸取电流,距离电源远了不好
集成IC电路一般要求有一个去耦电容
此帖出自电源技术论坛
706
这个就是路径回路,从电源的正端输出,经过负载再回到电源端,开成一个完整的闭环回路.
此帖出自电源技术论坛
9790
24
权威文档
MT-101_cn.pdf (723.16 KB, 下载次数: 17)
此帖出自电源技术论坛
看过了很有用的资料,谢谢  详情 回复 发表于 2022-2-24 18:51
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
2934
maychang 发表于 2022-2-23 11:35 『画PCB时退偶电容为啥要靠近电源』 这可是不一定的事情。退耦电容不一定靠近电源,往往是靠近耗电的芯 ...
老大我说的不严谨,应该是供电引脚的正端
此帖出自电源技术论坛
退耦电容,最好是放在芯片 “电源” 引脚和 “地” 引脚上。 双列直插封装的数字电路芯片,例如74HCXX,绝大多数右上角是电源(Vcc或者Vdd),左下角是地(GND)。退耦电容最好放到芯片的对角线  详情 回复 发表于 2022-2-24 21:15
2934
看过了很有用的资料,谢谢
此帖出自电源技术论坛
超级版主
bigbat 发表于 2022-2-24 18:49 老大我说的不严谨,应该是供电引脚的正端
双列直插封装的数字电路芯片,例如74HCXX,绝大多数右上角是电源(Vcc或者Vdd),左下角是地(GND)。退耦电容最好放到芯片的对角线上(以前有一种双列直插插座,内部在这两个引脚之间已经放置好一个电容)。若不能放到对角线上,可以放到芯片上端或者下端,但电容的两个引脚应该直接联接到这两个引脚上,不能绕路。
此帖出自电源技术论坛
谢谢老大,我看有资料说退藕的作用是减小供电对芯片的影响,当然也可以减小芯片对供电的影响应该是双向的,退耦电容的大小和芯片的工作频率是有关的,主要是滤除电源的毛刺。对于芯片的供电较大时,电压变化不大的情  详情 回复 发表于 2022-2-25 10:33
139
原则是尽量减小去耦电容在PCB上的分布参数,包括电源端和地端,一般采用覆地设计时,显然应该布置在电源引脚附近。对于非覆地设计,遵循原则,那可未必一定靠近电源引脚了,得根据电源、地的走线依据原则布置。比如过去DIP封装的74系列TTL芯片的电源引脚与地引脚的距离处于斜对角,在名厂的设计中,可以见到靠近电源引脚端,也可以见到靠近地引脚端,甚至还有居中设计,但比较走线就会发现这几种不同布置的不同。单纯看位置没有意义,必须结合走线。
此帖出自电源技术论坛
2934
maychang 发表于 2022-2-24 21:15 退耦电容,最好是放在芯片 “电源” 引脚和 “地” 引脚上。 双列直插封装的数字 ...
谢谢老大,我看有资料说退藕的作用是减小供电对芯片的影响,当然也可以减小芯片对供电的影响应该是双向的,退耦电容的大小和芯片的工作频率是有关的,主要是滤除电源的毛刺。对于芯片的供电较大时,电压变化不大的情况可以使用磁珠甚至是电感,这是电容的滤除功效不明显,电容的位置只要在芯片的传输线有效半径内都可以。无论是VDD或VSS
此帖出自电源技术论坛
曾见一个刚毕业的学生,退耦电容倒是紧贴芯片放置,但是电容到地线引脚的那条导线,弯弯曲曲绕了好远才接到地线引脚上。这样布线,电容距离芯片再近也没有什么用处。  详情 回复 发表于 2022-2-25 11:17
12楼chunyang所言极是。你应该仔细看看。尤其是这句:“单纯看位置没有意义,必须结合走线。”这和18楼我的回复最后一句完全一致。  详情 回复 发表于 2022-2-25 11:14
为了减小甲芯片对乙芯片的影响,应该在甲芯片供电引脚与地引脚之间联接一个电容。当甲芯片需要大电流瞬间,由该电容为甲芯片供电。当甲芯片不消耗大电流时,供电导线为电容充电。这样就减小了甲芯片电流变化导致的供  详情 回复 发表于 2022-2-25 11:10
同一供电线路上各芯片的相互影响,并不是供电对芯片的影响。所以你看到的资料上说 “退藕的作用是减小供电对芯片的影响”,这个说法至少是不完全。  详情 回复 发表于 2022-2-25 10:58
同一供电线路上的各芯片相互影响,这叫 “耦合”。 所谓 “退耦”,就是消除(其实只能减小)各芯片的相互影响。  详情 回复 发表于 2022-2-25 10:55
超级版主
bigbat 发表于 2022-2-25 10:33 谢谢老大,我看有资料说退藕的作用是减小供电对芯片的影响,当然也可以减小芯片对供电的影响应该是双向的 ...
『我看有资料说退藕的作用是减小供电对芯片的影响,当然也可以减小芯片对供电的影响应该是双向的』
退耦电容作用不仅于此。
如果板上有多个芯片,注意各芯片的工作电流都是不断变化的。以单片机为例:单片机每个时钟周期都在执行不同的指令,当然消耗的电流不同(暂不考虑省电模式),每个时钟周期消耗电电流可能相差很多倍。单片机每个时钟消耗的电流不同,由于供电给单片机的导线具有电阻和电感,单片机消耗的电流在供电给单片机的导线上的压降就会不停变化。供电导线上压降在变化,必定会影响同一供电导线上的其它芯片。若是数字电路芯片如触发器锁存器等等,通常是在电路 “翻转” 瞬间需要大电流,“翻转” 之前和之后消耗电流都很小。这也会影响其它芯片工作。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
资料上也说了是双向的,电容是用来旁路电压的,大电容也有配置到单片机的总供电端做稳压的。  详情 回复 发表于 2022-2-25 11:08
2934
maychang 发表于 2022-2-25 10:58 同一供电线路上各芯片的相互影响,并不是供电对芯片的影响。所以你看到的资料上说 “退藕的作用是减 ...
此帖出自电源技术论坛
注意我在3楼所说 “如果退耦电容是大电容(电解电容)和小电容并联,那么通常布板时往往把大电容安排在靠近电源处,把小电容安排在靠近芯片处”。这和你17搂所引用文字一致。  详情 回复 发表于 2022-2-25 11:20
超级版主
为了减小甲芯片对乙芯片的影响,应该在甲芯片供电引脚与地引脚之间联接一个电容。当甲芯片需要大电流瞬间,由该电容为甲芯片供电。当甲芯片不消耗大电流时,供电导线为电容充电。这样就减小了甲芯片电流变化导致的供电导线上电压波动,也就减小了甲芯片对乙芯片的影响。
同样,要减小乙芯片对甲芯片的影响,也应该在乙芯片供电引脚与地引脚之间联接一个电容。
这些联接在供电引脚与地引脚之间的电容,就是退耦电容,显然应该放到芯片旁边。电容距离芯片远,必定使电容到两个引脚的导线变长。而电容到引脚的导线同样具有电阻和电感。这会影响 “退耦”。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
