2411|2
谁帮我看一下,我的外部中断是真么了? [复制链接]
#include
sbit light=P1^0;
void delay();
void main()
     while(1)
            light=1;//灭灯
                 EA=1;//开总中断
                 EX0=1;//开外部中断0
                 IT0=1;//设置中断触发方式 :跳沿触发
void zhongduan() interrupt 0
         light=0;//亮灯
         delay(); //延迟一会
void delay()
    unsigned int i,j;
    for (i=100;i>0;i--)
            for(j=1000;j>0;j--);
我把51单片机20口VSS与P3.2口短接,产生中断二极管发光,延迟一会,然后我断开连接,为什么二极管又亮一回?
谢谢楼上,明白啦是手动连接的抖动中断,我用软件中断测试P3.2口由高电平到低电平变化时产生中断,灯亮,P3.2口由低电平到高电平灯不亮  详情 回复 发表于 2009-10-30 10:09
给楼主个建议:
  1. void main()
  2. {
  3.     while(1)
  4.     {
  5.        light=1;//灭灯
  6.         EA=1;//开总中断
  7.         EX0=1;//开外部中断0
  8.        IT0=1;//设置中断触发方式 :跳沿触发
  9.     }
  10. }
复制代码
你这样的主程序写法是会出现问题的,中断的初始化怎么能在主循环中进行呢,另外初始化的次序我认为也不合适,应首先设置触发方式再开中断,建议改成这样:
  1. void main()
  2. {
  3.     light=1;//灭灯
  4.      IT0=1;//设置中断触发方式 :跳沿触发
  5.      EX0=1;//开外部中断0
  6.     EA=1;//开总中断
  7.     while(1);
  8. }
复制代码
至于亮两次的问题,不知道是不是由于楼主手动连接的抖动所引起的错误中断...
快来报名!
