344|0
56
多功能氮化镓适配器充电扩展坞,65W快充支持Switch投屏。 [复制链接]
 氮化镓与扩展坞的集大成者,无论是在功能还是在成本上都得到了飞速发展。便捷,多功能成为其重要标签。
 今天来拆解一下网络某热门品牌的一款氮化镓,深入浅出剖析原理
如图:氮化镓三孔设计:分别为功率65w全功能TYPE-C口,5W功率USB3.0口以及4K的HDMI口, 此氮化镓拥有扩展坞功能却并无HUB驱动芯片,C口到HDMI视频传输路径为TX/RX,而C口到USB信号传输路径为D+/D-,两者数据传输并不冲突,所以无需HUB驱动芯片,如果再增其他C口或者A口的话就需要搭配HUB驱动芯片进行扩展。
而HDMI口的视频数据由C口输入,由PD信号转换为HDMI信号进行视频投放功能,期间可使用普瑞PS176视频转换芯片进行信号转换。支持4K.30HZ传输速率。芯片具体参数如下:
集成显示端口接收器和HDMI 2.0发射器,用于视频格式转换
支持60Hz帧速率下高达4096 x 2160的显示分辨率,24位彩色和4:4:4彩色采样,使用HBR2(5.4Gbps)数 据速率下的4通 道DP 1.2a、DP 1.3或DP 1.4输入
抖动消除锁相环提供稳定的HDMI输出信号,还保有兼容性余裕
HDCP 1.4和HDCP 2.3中继器功能集中在芯片一个脚位上
内部具有画面4:4:4/4:2:2到画面4:2:0的转换能力
包括带内部SPI ROM的片上微处理器
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
低功耗
内部晶体振荡器,支持外部晶体或参考时钟
静电放电:HBM 7kV
48针6x6mm QFN封装,RoHS无卤
 而PD取电方面以及C口盲插方面,大多数扩展坞厂家选用威锋系列的VL160 SWITCH芯片进行正反插,
VL160框图如下:
 如果要增加插口,则需要用到HUB驱动芯片进行驱动,市面上HUB驱动芯片一般有:GL3510,RTL5411,以及威锋的VL813或者VL817.具体选用哪款芯片可视情况而定。
 而C口的取电芯片就不在赘叙,市面上的取电芯片太多,可择优选取性价比高的取电芯片。 基本上此氮化镓的基本原理已经阐述,
项目原理图2185126449
