2774|0
6485
管理员
最后一天!NI CompactDAQ​系统、LabVIEW、数据采集,欢迎联系!50元京东卡等您拿 [复制链接]
NI CompactDAQ​系统、LabVIEW的应用助力工程师解决自动测试难题
>>查看方案
CompactDAQ​系统
CompactDAQ​系统​为​工程​师​提供​了​可​定制​的​解决​方案,​适用​于​在​台式​或​分布​式​架构​中​进行​电气​和​物理​测量。
什么​是​CompactDAQ?
在​CompactDAQ​系统​中,​机​箱​通过​USB​或​以太​网​连接​到​PC,​机​箱​上​可​插入​一个​或​多个​调理​I/​O​模​块,​以​直接​连接​传感器。​您​可以​同步​多个​CompactDAQ​机​箱​来​搭建​分布​式​系统。​CompactDAQ​控制器​提供​多个​款​型,​可以​运行​Windows​系统,​也可以​运行​实​时​操作​系统​来​实现​独立​运行。
CompactDAQ​系统​可在​任何​距离​和​环境​下,​采集​并​交付​满足​您​测试​需求​的​验证​数据。​这些​可​定制​的​便​携​式​解决​方案​由​不同​的​数据​采集​模​块​组成,​可​通过​网络​实现​同步​测量,​帮助​您​将​数据​数字​化,​同时​可​部署​在​更​靠近​传感器​的​位置,​从而​将​噪声​降至​最低​并​简化​了​现场​布线。
为何​选择​NI CompactDAQ?
CompactDAQ​是​一种​经济​高效​的​台式​测量​方法。​您​可​将​针对​特定​传感器​的​调理​I/​O​模​块​与​针对​DAQ​应用​进行​优​化​的​软件​结合​使用。
适合:
  • 高​通道​数​分布​式​DAQ​应用
  • 台式​测试​和​测量
  • 混合​传感器​测量
什么​是​LabVIEW?
LabVIEW​是​专​为​测试、​测量​和​控制​应用​而​设计​的​系统​工程​软件,​可​快速​访问​硬件​和​数据​信息。
加速​工程​开发
LabVIEW​提供​了​一种​图形​化​编​程​方法,​可​直观​显示​应用​的​各个​方面,​包括​硬件​配置、​测量​数据​和​调​试。​这种​可​视​化​方法​可​让​用户​轻松​集成​任何​供应​商​的​测量​硬件,​使用​程序​框​图​直观​地​表示​复杂​的​逻辑,​开发​数据​分析​算法,​以及​设计​自​定义​工程​用户​界面。
LabVIEW 2020​有​哪些​应用?
1、结合​传感器​或​执行​器,​对​物理​系统​进行​测量
2、验证​或​确认​电子​设计
3、开发​生产​测试​系统
4、设计​智能​机器​或​工业​设备
5、工科​课程​教学
NI还有更多关于CompactDAQ​系统、LabVIEW的应用
>>请查看更多方案
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
