4296|5
创建wince SDK ListCtrl控件,不显示,怎么回事 [复制链接]
这是我创建ListCtrl的代码,可是不显示
我在Dialog对话框中拖放了一个ListCtrl也不显示,Wince SDK 不支持ListCtrl吗?
  1.         HWND hWndListView;
  2.         RECT rcl;
  3.         INITCOMMONCONTROLSEX icex;
  4.         // Ensure that the common control DLL is loaded.
  5.         icex.dwSize = sizeof(INITCOMMONCONTROLSEX);
  6.         icex.dwICC  = ICC_LISTVIEW_CLASSES;
  7.         InitCommonControlsEx(&icex);
  8.         // Create the list-view window in report view with label
  9.         // editing enabled.
  10.         GetClientRect (hWnd, &rcl);
  11.         hWndListView = CreateWindow (WC_LISTVIEW, L"SysListView32",
  12.                 LVS_ALIGNLEFT | WS_BORDER | WS_TABSTOP,
  13.                 0, 0, 200, 100,
  14.                 hWnd, (HMENU) ID_LISTVIEW, hInstance, NULL);
  15.         int nErr = GetLastError();
  16.         LVITEM   item;
  17.         item.mask   =   LVIF_TEXT;
  18.         item.iItem   =   0;
  19.         item.iSubItem   =   0;
  20.         item.pszText   =   L"test";
  21.         item.state   =   0;
  22.         item.stateMask   =   0;
  23.         item.iImage   =   0;
  24.         item.lParam   =   0;
  25.         LRESULT lr = ::SendMessage(hWndListView, LVM_INSERTITEM,   0,   (LPARAM)&item);
复制代码
此帖出自WindowsCE论坛
多谢两位,搞定了 解决办法是在创建ListCtrl控件后调用 SetWindowPos( hWndListView,NULL,rcl.left,rcl.top,rcl.right-rcl.left,rcl.bottom-rcl.top,SWP_NOSIZE|SWP_NOMOVE|SWP_SHOWWINDOW); 复制代码 就可以显示出控件了  详情 回复 发表于 2010-3-29 16:15
64
只要是dialog设计视图里面有的,就可以显示的
此帖出自WindowsCE论坛
62
如果控件存在被其他控件覆盖的情况,请注意显示顺序的调整
此帖出自WindowsCE论坛
等了2天,就一个人回答啊,有没有高手再给解答下啊
此帖出自WindowsCE论坛
75
看一下TAB ORDER的顺序,如果被盖住了你就看不到了。
此帖出自WindowsCE论坛
83
多谢两位,搞定了
  1. SetWindowPos( hWndListView,NULL,rcl.left,rcl.top,rcl.right-rcl.left,rcl.bottom-rcl.top,SWP_NOSIZE|SWP_NOMOVE|SWP_SHOWWINDOW);
复制代码
就可以显示出控件了
此帖出自WindowsCE论坛
