1722|3
实例验证及串工打印 [复制链接]
  1. 下面把官方提供的实例验证一下,由于实例功能都是单一的,下载程序,一一验证,点灯,按键功能,串口发送接收都有实现,这里不一一叙述。虚拟USB功能,设备驱动安装失败,无法连接验证。有哪位大神知道哪里有驱动更新?windows自动搜索没有。
  1. 接下来在官方提供GD32L23x_Firmware_Library_V1.0.1Examples,尝试一下串口打印功能,可以打印一些调试信息。
  1. 根据提供的Examples,这里选择DMA方式发送和接收。
  1. 打开一个项目,移植USARTDMA部分,tx选择DMA_CH0tx初始化部分如下:
  1. dma_channel_enum dma_channel_tx;
  2. /*!
  3.     \brief      initialize the dma_USART_tx configuration of the com
  4.     \param[in]  none
  5.     \param[out] none
  6.     \retval     none
  7. */
  8. void dma_usart_tx_deinit(void)
  9. {
  10.     dma_parameter_struct dma_init_struct;
  11.     /* enable DMA clock */
  12.     rcu_periph_clock_enable(RCU_DMA);
  13.
  14.     /* initialize DMA channel 0 */
  15.       dma_channel_tx = DMA_CH0;//rx---DMA channel 1
  16.
  17.     dma_deinit(dma_channel_tx);
  18.     dma_struct_para_init(&dma_init_struct);
  19.     dma_init_struct.request      = DMA_REQUEST_USART0_TX;
  20.     dma_init_struct.direction    = DMA_MEMORY_TO_PERIPHERAL;
  21. //    dma_init_struct.memory_addr  = (uint32_t)txbuffer;
  22.     dma_init_struct.memory_inc   = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE;
  23.     dma_init_struct.memory_width = DMA_MEMORY_WIDTH_8BIT;
  24. //    dma_init_struct.number       = ARRAYNUM(txbuffer);
  25.     dma_init_struct.periph_addr  = (uint32_t)USART0_TDATA_ADDRESS;
  26.     dma_init_struct.periph_inc   = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;
  27.     dma_init_struct.periph_width = DMA_PERIPHERAL_WIDTH_8BIT;
  28.     dma_init_struct.priority     = DMA_PRIORITY_ULTRA_HIGH;
  29.     dma_init(dma_channel_tx, &dma_init_struct);
  30.
  31.     /* configure DMA mode */
  32.     dma_circulation_disable(dma_channel_tx);
  33.     dma_memory_to_memory_disable(dma_channel_tx);
  34.     /* disable the DMAMUX_MUXCH0 synchronization mode */
  35.     dmamux_synchronization_disable(DMAMUX_MUXCH0);
  36.     /* enable DMA channel 0 */
  37.     dma_channel_enable(dma_channel_tx);
  38.
  39.     /* USART DMA enable for transmission */
  40.     usart_dma_transmit_config(USART0, USART_DENT_ENABLE);
  41.     /* wait DMA Channel transfer complete */
  42.
  43. }
3rx选择DMA_CH1rx初始化部分如下:
  1. dma_channel_enum dma_channel_rx;
  2. \brief      initialize the dma_USART_rx configuration of the com
  3.     \param[in]  none
  4.     \param[out] none
  5.     \retval     none
  6. */
  7. void dma_usart_rx_deinit(void)
  8. {
  9.         dma_parameter_struct dma_init_struct;
  10.
  11.         dma_channel_rx = DMA_CH1;//rx---DMA channel 1
  12.
  13.         dma_deinit(dma_channel_rx);
  14.         dma_struct_para_init(&dma_init_struct);
  15.         dma_init_struct.request      = DMA_REQUEST_USART0_RX;
  16.         dma_init_struct.direction    = DMA_PERIPHERAL_TO_MEMORY;
  17.         dma_init_struct.memory_addr  = (uint32_t)rxbuffer;
  18.         dma_init_struct.memory_inc   = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE;
  19.         dma_init_struct.memory_width = DMA_MEMORY_WIDTH_8BIT;
  20.         dma_init_struct.number       = ARRAYNUM(rxbuffer);
  21.         dma_init_struct.periph_addr  = (uint32_t)USART0_RDATA_ADDRESS;
  22.         dma_init_struct.periph_inc   = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;
  23.         dma_init_struct.periph_width = DMA_PERIPHERAL_WIDTH_8BIT;
  24.         dma_init_struct.priority     = DMA_PRIORITY_ULTRA_HIGH;
  25.         dma_init(dma_channel_rx, &dma_init_struct);
  26.
  27.         /* configure DMA mode */
  28.         dma_circulation_disable(dma_channel_rx);
  29.         dma_memory_to_memory_disable(dma_channel_rx);
  30.         /* disable the DMAMUX_MUXCH1 synchronization mode */
  31.         dmamux_synchronization_disable(DMAMUX_MUXCH1);
  32.
  33.         /* enable DMA channel  */
  34.         dma_channel_enable(dma_channel_rx);
  35.         /* USART DMA enable for reception */
  36.         usart_dma_receive_config(USART0, USART_DENR_ENABLE);
  37.     /* wait DMA channel 1 transfer complete */
  38.
  39. }
4rx 接收并打印接收信息,放main函数中调用。
  1. #define     RX_NUM                 100
  2. uint8_t rxbuffer[RX_NUM]="\0";
  3. void dma_usart_rx_process(void)
  4. {
  5.         if(RESET == dma_flag_get(dma_channel_rx, DMA_FLAG_FTF))
  6.         {
  7.                 if(rxbuffer[0] != '\0')
  8.                 {
  9.                         printf("\n\r%s\n\r", rxbuffer);
  10.                         //transfer_status = judge_rx_result();
  11.                         usart_clear_buffer(rxbuffer,RX_NUM);
  12.                         /* initialize the rx */
  13.                         dma_usart_rx_deinit();
  14.                 }
  15.         }
  16. }
  17. /*!
  18.     \brief      clear buffer
  19.     \param[in]  buffer[]   num
  20.     \param[out] none
  21.     \retval     none
  22. */
  23. void usart_clear_buffer(uint8_t *buffer,uint32_t num)
  24. {
  25.         uint32_t i = 0;
  26.         for(i = 0;i < num; i++)
  27.         {
  28.                 buffer = '\0';
  29.         }
  30. }
  31.
5)上电初始化 usart dma txrx。用mini USB接口,连接板子上的USART口,打开串口调试器,设置调试器相关参数。初始化时,波特率是115200,调试器对应设置即可,打开串口。
6)上电,打印如下信息。发送内容对应接收内容
  1. 加入按键(用测试板上的按键 wakeup)和灯(用测试板上LED1-LED4),验证调试打印信息。
  1. 初始化按键,然后开启按键扫描,得到按键结果。
  1. enum {
  2.     KEY_EVENT_CLICK,        //短按
  3.     KEY_EVENT_LONG,         //长按
  4.     KEY_EVENT_HOLD,         //保持
  5.     KEY_EVENT_UP,           //松开
  6.     KEY_EVENT_DOUBLE_CLICK, //双击
  7.     KEY_EVENT_TRIPLE_CLICK, //三击
  8.     KEY_EVENT_FOURTH_CLICK, //四击
  9.     KEY_EVENT_FIRTH_CLICK,  //五击
  10. };
2)初始化LED灯,响应不同的按键操作。
  1. enum {
  2.         LED_OFF,       //灯灭
  3.         LED_ON,        //灯亮
  4.         LED_Shine,     //灯闪
  5.         LED_Water01,    //灯流水01
  6.         LED_Water02,    //灯流水02
  7. };
3)打印按键结果和灯的状态信息。
  1. 实例功能验证就到这里,上面有些地方写的简单,也比较乱,欢迎指正,一起学习进步。
  2. 后面会对低功耗进行验证。
此帖出自GD32 MCU论坛
虚拟USB功能,设备驱动安装失败,无法连接验证 这个最后怎么整?   详情 回复 发表于 2022-2-21 10:50
6828
这个最后怎么整?
此帖出自GD32 MCU论坛
下载了一个USB驱动装一下,就可以了。  详情 回复 发表于 2022-2-22 21:50
Jacktang 发表于 2022-2-21 10:50 虚拟USB功能,设备驱动安装失败,无法连接验证 这个最后怎么整?
下载了一个USB驱动装一下,就可以了。
此帖出自GD32 MCU论坛
关于“虚拟USB功能,设备驱动安装失败,无法连接验证”的情况,安装了附件的驱动就可以。
USB_Virtual_Com_Port_Driver_v2.0.2.2673.rar
794.9 KB, 下载次数: 1
此帖出自GD32 MCU论坛
