21
我也遇到这个问题,我想在ISR中读取外设数据,放入缓冲,IST中处理,可传统做法是IST结束才使能中断,这期间的中断都不能相应,因为IST是线程调度的,被调度的时间是有的。
googleman的意思是在ISR中就把它使能了,不等到IST结束是么?
22
用示波器测得是芯片的中断电平保持的时间吧,cpu在这段时间内的某一时刻读取这一变化值。
94
23
引用 19 楼 yangyong9608 的回复:
关注,我遇到了同样的问题,怀疑就是其他地方影响了ist的响应,但是要解决问题可麻烦了
bsp都是在别人基础上改的,痛苦
你是什么平台? 2440?
62
24
楼主测试的应该是t2吧?这个时间可能很难再控制了,它应该是由WinCE系统调度决定的。
如果需要缩短中断响应时间,可以把中断处理放到ISR中。
引用 23 楼 sunrain_hjb 的回复:
非常感谢sunrain_hjb
我测试的是t1+t2的总时间,考虑把中断处理放到ISR中,但是这里有频繁的数据操作,这条路似乎行不通.现在非常怀疑WINCE的实时性。
88
26
你是直接测试外部中断引脚的变化,
还是另外控制了GPIO引脚,测试GPIO引脚的状态?
另外,你可以把清除中断放在ISR中,从而测试t1,看看它大概是多少。
65
27
OEM层该了下,现在基本优化到5ms, 理想状态因该优化到1ms以下。我觉得这已经到极限了。。。。。。
很无奈,wince实时性不如linux. 软件没办法了,考虑增加硬件成本来解决。。
28
WinCE又不是RTOS,怎么可能快呢?想快?就uCOS类的,1us微秒以下级别都没问题
快来报名!
