3822|18
wince下用I/O口作为输入,驱动程序要自己写吗? [复制链接]
wince下用I/O口作为输入,外接一个按键,我只接收按键的命令。我用的EVC写的应用程序,请问要自己写驱动吗?怎么写?
xyw
就这样做  详情 回复 发表于 2009-4-22 10:52
应该是可以的吧,直接查询相应寄存器(映射后的地址)的值。
84
使用wince下功能函数:
UCHAR READ_PORT_UCHAR(
  PUCHAR Port
等,就可以了。
67
驱动里面实现一个EINT响应就可以了!
79
wince5.0 可以
wince6.0必须写驱动。
81
请问各位,像这种按键处理,是不是应该使用本机驱动程序?
如果使用本机驱动程序,那如何通知应用程序按键被按下?
没有必要使用本机驱动。本机驱动调试麻烦。
wince5.0 可以使用setevent吧。驱动的DLL之间用这个是可行的。
用中断,或者建个线程用setevent通知
ce5.0或4.2的话直接写在应用程序中就可以了
65
5.0及以下是不用写驱动的。
可以用virtualcopy搞定。
6.0就不行了。
引用 8 楼 upig 的回复:
5.0及以下是不用写驱动的。
可以用virtualcopy搞定。
6.0就不行了。
virtualcopy能操作I/O,但是他要的是按键功能,怎么得知I/O变化呢,循环查询吗?
我也搞过这个,可是没有成功,我也是用的中断方式的,不知道为什么
67
如果那只是个普通IO,不是中断口,那就用循环查询喽,CE5.0的话,virtualcopy能操作I/O,
所以不用再去写一个流驱动了,
58
学习 UP
84
把CPU的.H文件加到工程,可以直接操作可寻址寄存器和端口.
现在写了一下程序,
BOOL CXinDlg::OnInitDialog()
        CDialog::OnInitDialog();
        // Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically
        //  when the application's main window is not a dialog
        SetIcon(m_hIcon, TRUE);                        // Set big icon
        SetIcon(m_hIcon, FALSE);                // Set small icon
        CenterWindow(GetDesktopWindow());        // center to the hpc screen
        // TODO: Add extra initialization here
        RETAILMSG(1,(TEXT("DialogProc WM_INITDIALOG\r\n")));
                   InitializeTests();//初始化I/O
                SetKBHook();
                ::SetFocus(NULL);//获取焦点
                //以下语句的思路是不是有点问题?
                MSG msg;
                while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
                    TranslateMessage(&msg);
                    DispatchMessage(&msg);
                if (::PeekMessage(&msg, m_hWnd, WM_KEYFIRST,WM_KEYLAST, PM_REMOVE))
                    if (msg.message == WM_KEYDOWN )
                       {DialogProc(
                                         m_hWnd,
                                         msg.message ,
                                         msg.wParam, //这个函数应该怎么样传入?
                                         msg.lParam ); //这个函数应该怎么样传入?
此程序编译没有错误,只是启动后界面转入后台运行,请问是不是消息机制设置的不对,怎么改正?谢谢!
是没有显示window吧.我觉得下面的消息处理可以在WinMain里实现,或者其他的函数,直接传递参数wParam和lParam。
77
使用wince键盘事件通知:
keybd_event(VK_NONAME/*自定义键值*/, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
楼上的正解,用postmessage也行,两个的效果一样,keybd_event通过gwes发出去的。
92
引用 7 楼 xiaopi224 的回复:
就这样做
