4920|2
67
华为E1750在ARM9上使用问题 [复制链接]
平台:ARM920T
系统:linux 2.6.17
3G:华为E1750
在一款嵌入式linux系统的终端上做二次开发,需要使用E1750来进行无线通讯。采用usb_modeswitch来解决驱动问题。libusb-0.1.12和usb-modeswitch-1.1.2编译和安装都没问题。在执行usb-modeswitch -W 时也发现了E1750,但执行过程中出错。错误如下:
Trying to send message 1 to endpoint 0x01 ...
OK, message successfully sent
USB error: could not clear/halt ep 1: Connection timed out
Device is gone, skipping any further commands
有没有知道出错原因及解决办法的啊?我不是做linux底层的,都不知道问题出现在哪里。
http://topic.eeworld.net/u/20100601/14/041891b2-c3f3-4209-b906-733f71b23c71.html
这是我在另外一个版块发的帖子,里面有usb_modeswitch.setup参数和usb_modeswitch执行日志
此帖出自ARM技术论坛
我自己搞定了,只有一个人回帖,分就都给楼上的吧  详情 回复 发表于 2010-6-3 14:41
78
没弄过,可以找找看华为的技术支持。当时我们也用了一个模块,好像应该有个设计参考的吧。
此帖出自ARM技术论坛
66
此帖出自ARM技术论坛
