3184|1
379
GD32L233C-START 评测 (2)LPUART串口终端 [复制链接]
【GD32L233C-START 评测 】(2)LPUART串口终端
       针对的GD32L233C-START的评测,如果仍然使用非低功耗的那些演示DEMO,就失去了GD32L233C最突出的优势了。
      所以笔者对GD32L233C的评测从一开始就定位在低功耗方面。刚开始考虑连接笔段式LCD模块来显示数据。但发现只有64PIN的芯片才支持笔段式LCD驱动。而外接OLED等显示设备又不太符合低功耗的要求。故改成利用GD32L233C-START的LPUART功能建立一个低功耗串口通讯终端,用于整个评测过程中对开发板的各种低功耗运行的控制和显示。虽然GD32L233C-START的CN1就能够通过USB转USART实现与PC机的串口通讯。但 使用LPUART方式能更直观地评测GD32L233C的低功耗特性。
   GD32L233C-START的PA2和PA3是LPUART-TX和LPUART-RX引脚。连接方式见下图:
  串口通讯波特率115200、8位数据位、1位停止位、无奇偶校验、不定长中断方式进行接收。设定当LPUART接收到1帧完整数据后,GD32L233C将该帧数据以从尾到头反方向发送回PC终端。
    使用不定长接收方式可以适应各种不同长度数据接收处理
代码:
#include "gd32l23x.h"
#include <stdio.h>
#include "gd32l233r_eval.h"
#define LPUART_RDATA_ADDRESS ((uint32_t)&LPUART_RDATA)
uint8_t rxbuffer[256];
uint8_t tx_count = 0;
__IO uint8_t rx_count = 0;
__IO uint8_t receive_flag = 0;
void lpuart_config(void);
void nvic_config(void);
int main(void)
    gd_eval_led_init(LED1);
    nvic_config();
    lpuart_config();
    while(RESET == lpuart_flag_get(LPUART_FLAG_IDLE));
    lpuart_flag_clear(LPUART_FLAG_IDLE);
    lpuart_interrupt_enable(LPUART_INT_IDLE);
    lpuart_interrupt_enable(LPUART_INT_RBNE);
    while(1) {
        if(1 == receive_flag) {
			gd_eval_led_on(LED1);
         for(tx_count = rx_count; tx_count>0; tx_count--) {
             while(RESET == lpuart_flag_get(LPUART_FLAG_TBE));
             lpuart_data_transmit(rxbuffer[tx_count]);
			rx_count=0;
            receive_flag = 0;
			gd_eval_led_off(LED1);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_LPUART);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_8, GPIO_PIN_2);
    gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_8, GPIO_PIN_3);
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_2);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_10MHZ, GPIO_PIN_2);
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_3);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_10MHZ, GPIO_PIN_3);
    lpuart_deinit();
	lpuart_word_length_set(LPUART_WL_8BIT);
    lpuart_stop_bit_set(LPUART_STB_1BIT);
    lpuart_parity_config(LPUART_PM_NONE);
    lpuart_baudrate_set(115200U);
    lpuart_receive_config(LPUART_RECEIVE_ENABLE);
    lpuart_transmit_config(LPUART_TRANSMIT_ENABLE);
    lpuart_enable();
    nvic_irq_enable(LPUART_IRQn, 0);
void LPUART_IRQHandler(void)
    if(RESET != lpuart_interrupt_flag_get(LPUART_INT_FLAG_IDLE)){
        lpuart_interrupt_flag_clear(LPUART_INT_FLAG_IDLE);
        gd_eval_led_toggle(LED1);
        receive_flag = 1;
		else
		    if(RESET != lpuart_interrupt_flag_get(LPUART_INT_FLAG_RBNE))
					rxbuffer[rx_count++] = lpuart_data_receive();
调试过程中发现了gd32l233r_eval.h中对LED1和LED2的定义是错误的,导致LED1和LED2无法点亮:
#define LED1_PIN                   GPIO_PIN_7
#define LED1_GPIO_PORT             GPIOC
#define LED1_GPIO_CLK              RCU_GPIOA
#define LED2_PIN                   GPIO_PIN_8
#define LED2_GPIO_PORT             GPIOC
#define LED2_GPIO_CLK              RCU_GPIOA
其中GPIOC是错的,应该改为GPIOA
此帖出自GD32 MCU论坛
这个rs232有点年头了。   详情 回复 发表于 2022-2-16 23:04
7671
这个rs232有点年头了。
此帖出自GD32 MCU论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
