601|0
带应急充电盒首选英集芯IP5333,带应急电源TWS仓方案分享 [复制链接]
IP5333是一款集成 TYPETYPE-C协议 1A充放电 的 TWS 耳机充电仓管理 SOC.
应用
TWS 蓝牙耳机 充电仓,应急移动电源
同步开关充放电
1A同步升压转换 ,1A同步开关充电:升压效率最高达 92%:充电效率 最高达 91%
充电:自动调节充电电流,匹配适配器输出能力,支持 4.20V 、4.30V 、4.35V 和 4.4V 电池,电量显示。
内置 12bit ADC,支持 1/2/ 3/ 4 颗 LED 灯电量显示。
188 系列型号支持电量计 ,支持容量自校准,支持 NTC 功能,支持外部引脚选电芯电压,支持外部引脚选充电电流。
支持双耳独立插入 /拔出检测,支持 TYPETYPE-C插入 /拔出检测。
集成 TYPETYPE-C DRP 协议,支持单口输入输出,集成 UART*2 给耳机通信,低功耗,功耗 最小 20 µA
智能识别负载拔出,自动进待机,BOM 极简,功率 MOS 内置, 1uH 单电感实现充放电
多重保护、高可靠性,输出过流、短路保护,独立双耳限流保护。
输入 欠压、 过压、过充 保护,输入输出 过温保护。
VBUS 瞬态耐压高达 15V,深度定制,可灵活低成本定制方案。
封装 QFN24    4mm* 4m'm,详情-18998768439-李生
IP5333是一款集成升压转换器 、锂电池充管 理、电池电量指示 和 TYPETYPE-C协议 的多功能电源管理 SOC,为 TWS 充电仓 提供完整的解决方案。
IP5333的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5333只需一个电感实现充电 与升压功能 。可 以支持低成本电感和电容。
IP5333的同步升压系统提供 额定 1A输出电流, 转换效率高至 92%。轻载 时, 自动 进入休眠状态,静态 电流降至 20 uA 以内 。
IP5333采用开关充电技术,提供 额定 1A充电 电流,充效率高至 91%。内置 IC 温度 保护 和输 入电压智能调节充电电流。
IP5333内置 12bit ADC ,可精确测量电池电压和电流。 支持 1/2/ 3/ 4颗 LED 电  。
详情-18998768439-李生
