4040|8
7294
3轴、6轴和9轴选哪个好? [复制链接]
刚玩电子的时候一开始接触的是3轴,知道3轴是3轴的加速度计,6轴增加了一个陀螺仪,9轴增加了一个磁力计。
3轴:3轴加速度计
6轴:3轴加速度计+3轴陀螺仪
9轴:3轴加速度计+3轴陀螺仪+3轴磁力计
现在我有一个问题,我想测运动时XYZ的角度变化(不是加速度或角速度变化),3轴够用吗?
此帖出自传感器论坛
需要六轴陀螺仪的可以看看这款 低功耗蓝牙制式: [localvideo]22720c317fe6ba616dce823457198ca7[/localvideo] 链接请见: [attach]611457[/attach]   详情 回复 发表于 2022-6-6 16:43
24
3轴是测XYZ方向的,用作静态角度分析可以,动态就不行了。
此帖出自传感器论坛
小范围的位移。  详情 回复 发表于 2022-2-11 17:57
动态6轴可以不?  详情 回复 发表于 2022-2-11 17:57
7294
dcexpert 发表于 2022-2-11 17:34 3轴是测XYZ方向的,用作静态角度分析可以,动态就不行了。
动态6轴可以不?
此帖出自传感器论坛
7294
小范围的位移。
此帖出自传感器论坛
小范围位移可以试试  详情 回复 发表于 2022-2-11 22:24
750
之前做过一个四元数应用,最终结果确认:
1. 六轴计算出来的四元数,在俯仰角和翻滚角上不存在时间累积误差,但偏航角会累计误差
2. 若要消除偏航角误差,需要加磁力计
此帖出自传感器论坛
要666
24
小范围位移可以试试
此帖出自传感器论坛
9805
24
理论上不考虑成本和功耗轴越多越好,因为运动时的振动会影响加速度的测量,要实现更高的分辨率就需要小量程的加速度传感器,但是小量程在运动环境中会超出测量范围。
还有你说的“XYZ的角度变化”的描述不是很清楚,能再具体点吗?
此帖出自传感器论坛
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
BLE_AXIS_6
链接请见:
此帖出自传感器论坛
这个界面用什么软件写的?  详情 回复 发表于 2022-6-8 16:02
7294
battlefire 发表于 2022-6-6 16:43 需要六轴陀螺仪的可以看看这款 低功耗蓝牙制式: [localvideo]22720c317fe6ba616dce823457198ca7[/local ...
这个界面用什么软件写的?
此帖出自传感器论坛
