2149|2
合:进阶操作IO之软件SPI性能 [复制链接]
0x00 前言
本文对于芯片的裸片进行SPI的测试,使用硬件的定时器进行测试时钟的稳定,因为考虑到实际使用单独使用一个硬件定时器作为时钟太过奢侈,这里使用了简单的软件模拟定时器的实现。这里因为软件定时器的实现并不重要,只要满足当前的一定测试时钟的稳定性和精度满足测试要求即可。
0x10 测试环境
  • demo单板
  • 电脑一台不必多讲
  • IAR 9+,主要是编译器支持会好些
  • 某个不愿意透露具体型号的逻辑分析仪(没打广告)
其中,SPI模拟引脚的选择标准如下:
  1. 为标准的IO接口
  2. 可以用来直接测试,没有外部接入
0x20 测试代码与测试步骤
笔者尝试实现一个简单的Master模式下的简单收发SPI,发送一些指定字符实现当前的SPI模拟。
下为代码
void spi_soft_init()
        //TIM -- 模拟当前的频率
        user_timer_init();
        spi_soft_obj.config.b.ENABLE = 1;
    timer_id = timer_add(
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        1,
                        0,
                        1,
                        0,
                        TIM_IRQHandler
#define CS_HIGH do{gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_1) }while(0)
#define CS_LOW do{gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_1);}while(0)
#define CLK_SET(state) do{gpio_bit_write(GPIOA, GPIO_PIN_2, state);}while(0)
#define MOSI_SET(state) do{gpio_bit_write(GPIOA, GPIO_PIN_3, state);}while(0)
#define MISO_GET() (gpio_input_bit_get(GPIOA,GPIO_PIN_9))
#define spi_soft_close() timer_stop(timer_id)
#define spi_soft_open() timer_reset(timer_id)
enum
	SOFT_SPI_DATA_IN = 0,
	SOFT_SPI_DATA_OUT,
	SOFT_SPI_DATA_MAX
typedef union
	unsigned char d8;
	struct
	unsigned CPHA:1;		//0-even-catch|1-odd-catch
	unsigned CPOL:1;		//0-low|1-high
	unsigned DATASIZE:1;	//0-8bit|1-16bit
	unsigned FLASH_BIT:1;	//0-MSB|1-LSB
	unsigned MODE:1;		//0-master|1-slave
	unsigned DIR:2;		//0-Full duplex|1-onlyRX|2-onlyTX|3-Only_listen
	unsigned ENABLE :1; //0-off|1-on
	}b;
}S_SPI_CONFIG;
typedef struct
	unsigned CLK:1;
	unsigned CS:1;
	unsigned MOSI:1;
	unsigned MISO:1;
	unsigned NU :28;
}S_SPI_SOFT_PIN;
typedef struct
    unsigned short data[SOFT_SPI_DATA_MAX];
    S_SPI_CONFIG config;
    unsigned char line_state;//0-pending|1-sending
    unsigned char send_point;
}S_SPI_SOFT_OBJ;
static S_SPI_SOFT_OBJ spi_soft_obj = {0};
S_SPI_SOFT_PIN spi_pin = {0};
    void TIM_IRQHandler()
            if(spi_soft_obj.config.b.ENABLE == 1)
                //normal-no send
                if(spi_soft_obj.line_state == 0)
                    if(spi_soft_obj.config.b.CPOL)
                        spi_pin.CLK = 1;
                    else
                        spi_pin.CLK = 0;
                    //spi_pin.MOSI = 0;
                    if(spi_pin.CS == 1)
                        //MSB
                        if(spi_soft_obj.config.b.FLASH_BIT == 0)
                            spi_soft_obj.data[SOFT_SPI_DATA_IN] |= MISO_GET();
                        //LSB
                        else
                        {   //no debug
                            spi_soft_obj.data[SOFT_SPI_DATA_IN] |= MISO_GET()<<((8*(spi_soft_obj.config.b.DATASIZE+1)));
                    spi_pin.CS = 0;
                    update_bit =0;
                    clock_count = 0;
                    spi_bit_count = 0;
                //send-once byte
                else
                        if((clock_count == 0))
                            spi_soft_obj.data[SOFT_SPI_DATA_IN] = 0;
                    //0-CPHA=0
                    if((!spi_soft_obj.config.b.CPHA) && (clock_count == 0))
                        update_bit = 1;
                        spi_pin.CLK = 0;
                    else
                        spi_pin.CLK = !spi_pin.CLK;
                        if((clock_count % 2) == (spi_soft_obj.config.b.CPHA))
                            update_bit = 1;
                        else
                            update_bit = 0;
                    clock_count++;
                    //send_finish
                    if((8*(spi_soft_obj.config.b.DATASIZE+1)) <= spi_bit_count)
                        spi_soft_obj.line_state = 0;
                        //spi_pin.MOSI = 0;
                        spi_pin.CS = 1;
                        update_bit =0;
                        clock_count = 0;
                        spi_bit_count = 0;
                    if(update_bit)
                        spi_pin.MISO = MISO_GET();
                        //MSB
                            spi_pin.MOSI = spi_soft_obj.data[SOFT_SPI_DATA_OUT] >> ((8*(spi_soft_obj.config.b.DATASIZE+1)) - spi_bit_count - 1 ) & 0x01;
                            spi_soft_obj.data[SOFT_SPI_DATA_IN] |= MISO_GET()<<((8*(spi_soft_obj.config.b.DATASIZE+1))- spi_bit_count );
                        //LSB
                        else
                        {   //no debug
                            spi_pin.MOSI = spi_soft_obj.data[SOFT_SPI_DATA_OUT] >> (spi_bit_count) & 0x01;
                            spi_soft_obj.data[SOFT_SPI_DATA_IN] |= MISO_GET()<<(spi_bit_count);
                        spi_bit_count++;
                CLK_SET(spi_pin.CLK);
                MOSI_SET(spi_pin.MOSI);
            else
                CLK_SET(0);
                MOSI_SET(0);
需要提出的一点,这里的代码某些引脚与笔者现在的实际引脚相对不同,主要是官方的单板与这边测试的一些原因影响。不影响代码的实现
直接使用逻辑分析仪进行测试当前的协议是否正常发送数据。
这里笔者选反了数据输出,但是因为也是随手写的,也就不怎么重要的一个事情了。
0x30 测试结果与总结
可以看到,在稳定发送数据的情况下,芯片可以实现12.5KHz的时钟,还是可以使用的,虽说肯定不如硬件的SPI速度快或者方便,但是还是很满足兼容性的。而且这个速度还是在比较不影响当前系统的执行效率下的实现。
此帖出自GD32 MCU论坛
楼主用的什么逻辑分析仪,截的图,感觉比我的漂亮多了!  详情 回复 发表于 2022-2-6 08:46
7048
此帖出自GD32 MCU论坛
梦源,本身这个逻辑分析仪是开源的,但是实际的上位机似乎是梦源自己的  详情 回复 发表于 2022-2-6 14:37
lugl4313820 发表于 2022-2-6 08:46 楼主用的什么逻辑分析仪,截的图,感觉比我的漂亮多了!
此帖出自GD32 MCU论坛
