新一代 DOCSIS 4.0 产品,基于氮化镓 (GaN) 技术的 CATV 放大器
DOCSIS 3.1 的出现让 CATV 提供商能够增加上下行容量。新一代 DOCSIS 4.0 产品目前正处于设计阶段。使用正确的 CATV 放大器可显著提高解决方案的效率。
未来的娱乐系统和居家办公环境正在迅速向更多双向互动的模式发展,这要求提高下行带宽和上行容量。为了在不断发展的有线电视业务 (CATV) 中保持竞争优势,需要采用创新技术来满足用户需求。基于氮化镓 (GaN) 技术的 CATV 放大器在这一发展过程中发挥着重要作用。
随着网络升级,有线电视带宽也不断扩展,这一趋势促使工程师和系统架构师探索新的技术,同时需要新一代的无源和有源产品。为了满足不断增加的带宽和数据速率需求,CATV 放大器必须保持更高的线性输出功率。
氮化镓 (GaN) 器件可以提供超过必需的效率和性能,能够满足 DOCSIS 对 CATV 放大器的要求。在 HFC 网络中,要实现可靠的数据传输和信号完整性,一致的线性度是首要要求。有源功率器件的非线性行为会降低信号质量,从而导致数字信道出现误码,而且有时在尝试解调信号时会彻底失败。
增益单元或放大器的线性度主要取决于以下因素:
在设计 HFC 放大器时,保持较高的线性度和效率至关重要,而在这个方面,基于 GaN 的组件具有明显的优势。图 2 所示为 CATV 放大器的基本组件。在线性输出方面,HFC 放大器或节点的下行性能在很大程度上依赖于输出级增益单元(亦称“功率倍频器”)。
![](https://bbs.eeworld.com.cn//huodong/Qorvo_zt/data/20220121222045311.jpg)
图 2.CATV 放大器框图。
GaN 代表功率放大器设计的一项支持技术,能够满足 DOCSIS 3.1 和 DOCSIS 4.0 标准的要求。图 3 展示了最初使用 GaAs 场效应晶体管 (FET) 实现增益单元架构的设计阶段。使用基于 GaN 的元件代替 FET3 和 FET4 可显著提高性能,因为这些器件具有高频运行、高电压耐用性、高电流密度和功率处理等特性。与 GaAs 的 1 W/mm 相比,GaN 最高支持 10 W/mm。
![](https://bbs.eeworld.com.cn//huodong/Qorvo_zt/data/20220121222045367.jpg)
图 3.通过使用基于 GaN 的 FET 改进增益单元架构。
图 4 通过比较有线电视增益单元架构所用材料技术的相对特性,展示了 GaN 技术的优势,这项技术既使 MSO 能够保持现有的放大器间距,同时又可提高线性输出。这可很大程度地降低升级成本,并实现光纤深度解决方案,在减少或消除放大器的同时,将光纤置于离客户更近的地方,以提供更优质的服务。
![](https://bbs.eeworld.com.cn//huodong/Qorvo_zt/data/20220121222046754.jpg)
图 4.与其他方案相比,基于 GaN 的元件特性。
上面的文章摘录自提高带宽,打造适应未来发展的 CATV 解决方案,如今的千兆连接速度很快,但是据说,新一代 DOCSIS 4.0 产品的下载速度提高10倍或上传速度提高5倍,所以支持这个标准的基于氮化镓 (GaN) 技术的 CATV 放大器设计就更加重要了,大家一起讨论一下未来为了迎接新一代 DOCSIS 4.0 产品需要哪些半导体技术上的支持吧。![](https://bbs.eeworld.com.cn/static/editor/plugins/hkemoji/sticker/facebook/wanwan21.gif)
