1747|0
GD32L233C-START 开发板 学习笔记(一) [复制链接]
一、开箱靓照
    GD32L233C-START板载了一颗GD32L233CCT6芯片,它是GD下半年新推出的一颗基于Cortex-M23内核的低功耗微控制器,256KB的FLASH以及32KB的SRAM;GD32L233这个系列的MCU提供了多至4个通用16位定时器、2个基本定时器和1个32位低功耗定时器,以及标准和高级通信接口:多至2个USART、2个UART、1个低功耗LPUART、3个I2C、2个SPI、1个I2S和1个USB 2.0 FS控制器。其中32位Low Power Timer、Low Power UART都能够在Deep-sleep1/2模式下运行并唤醒MCU。模拟外设方面,还集成了1个12位采样率1Msps的ADC、1个12位DAC和2个比较器。
二、开发环境搭建
    评估板使用 GD-Link Mini USB 提供 5V 电源。下载程序到评估板需要使用 GD-Link 工具,在选择了正确的启动方式并且上电后,LEDPWR 将被点亮,表明评估板供电正常。 所有例程提供了Keil 和IAR 两个版本,其中Keil版的工程是基于Keil MDK-ARM 5.26 uVision5 创建的,IAR 版的工程是基于 IAR Embedded Workbench for ARM 8.32.1 创建的。
    在使用过 程中有如下几点需要注意:
  1. 如果使用 Keil uVision5 打开工程,安装 GigaDevice.GD32L23x_DFP_1.0.0,以加载相关文件。
  2. 如果使用 IAR 打开工程,安装IAR_GD32L23x_ADDON_1.0.0.exe,以加载相关文件
​​​​​​​三、Keil uVision5工程配置
    使用Keil时,需要添加GD32L233的资源库,在Pack Installer的搜索框内输入“GD32”,即可快速查找到芯片相关的资料。
选择使用的芯片“GD32L233CC”,在右侧的Packs中就会出现Device Specific包,点击安装即可。
或者,直接从Keil官网上直接下载驱动包。
四、安装完成后,打开工程。
说明安装成功。
此帖出自GD32 MCU论坛
