4000|26
3241
开关电源的问题 [复制链接]
花了40块钱买了一个5V/12V双输出开关电源。5V和12V是各自独立的。
前几天用过一次,今天又要用5V那一路电源,我用万用表一测,结果5V短路。
好奇怪。短路的话,上次用的时候也没爆炸。这次就莫名其妙短路了。
是不是便宜没好货呀?谁给分析一下原因。谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
我也认为电源好着呢!   详情 回复 发表于 2022-2-3 08:46
个人签名为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
3241
还有,如果我上电,5V那一端肯定爆炸。那12V还是可以用的吧?
此帖出自模拟电子论坛
正常的开关电源,都是有输出保护的,不会随便就爆炸。还要看你是怎样测量的,一般输出端都有大电容,用万用表量的时候一开始会像短路,时间长一点就会显示电阻了。
此帖出自模拟电子论坛
谢谢!用短路档测一直响。 用200欧档测显示25欧姆。  详情 回复 发表于 2022-1-28 14:48
超级版主
『前几天用过一次,今天又要用5V那一路电源,我用万用表一测,结果5V短路。』
万用表测量 “短路”,电阻量出来是多少?抑或用通断档(蜂鸣器发声)测量的?
此帖出自模拟电子论坛
通断档  详情 回复 发表于 2022-1-28 14:49
3241
dcexpert 发表于 2022-1-28 14:37 正常的开关电源,都是有输出保护的,不会随便就爆炸。还要看你是怎样测量的,一般输出端都有大电容,用万用 ...
谢谢!用短路档测一直响。
用200欧档测显示25欧姆。
此帖出自模拟电子论坛
3241
maychang 发表于 2022-1-28 14:47 『前几天用过一次,今天又要用5V那一路电源,我用万用表一测,结果5V短路。』 万用表测量 “短路&r ...
通断档
此帖出自模拟电子论坛
为判断是否量出了整流二极管的正向,建议万用表两表笔调换之后再量一次。如果调换之后量出来相当大的电阻,则可以判断调换之前测量的就是整流二极管压降。  详情 回复 发表于 2022-1-28 16:12
另外一种情况:开关电源两个输出端子之间只有整流二极管串联于其中,用数字万用表测量,就是短路,因为变压器绕组的直流电阻是非常小的。 还有一种情况:开关电源输出端反并联有二极管,这是为强电感性负载准备的  详情 回复 发表于 2022-1-28 16:10
开关电源输出侧通常并联有比较大的电解电容,用数字万用表通断档去测量,会在短时间内(1~2秒)发出声音。这并不是开关电源已经损坏。  详情 回复 发表于 2022-1-28 16:06
3241
没有短路,只是电阻很小。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
还有一种情况:开关电源输出端反并联有二极管,这是为强电感性负载准备的。不过你这种廉价的开关电源,多半不会反并联二极管。
此帖出自模拟电子论坛
多谢解答  详情 回复 发表于 2022-1-28 16:12
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
3241
maychang 发表于 2022-1-28 16:10 另外一种情况:开关电源两个输出端子之间只有整流二极管串联于其中,用数字万用表测量,就是短路,因为变 ...
多谢解答
此帖出自模拟电子论坛
1658
你买的电源输出功率有多大呢?
一般输出端是变压器的副边加整流管,如果万用表输出电压比较高的话可以测量导通
但是要注意极性
另外,如果怀疑坏了可以拆开看看,要是真的坏了可以要求商家退货
此帖出自模拟电子论坛
没写多少W。5V,4A;12V,1A.  详情 回复 发表于 2022-1-29 08:29
3241
se7ens 发表于 2022-1-28 18:15 你买的电源输出功率有多大呢? 一般输出端是变压器的副边加整流管,如果万用表输出电压比较高的话可以测 ...
没写多少W。5V,4A;12V,1A.
此帖出自模拟电子论坛
『没写多少W。5V,4A;12V,1A.』 这还不够?5V4A是20W,12V1A是12W,一共是32W。    详情 回复 发表于 2022-1-29 10:09
超级版主
chenbingjy 发表于 2022-1-29 08:29 没写多少W。5V,4A;12V,1A.
此帖出自模拟电子论坛
我太菜了,我就是个硬件菜鸟  详情 回复 发表于 2022-1-29 10:43
3241
maychang 发表于 2022-1-29 10:09 『没写多少W。5V,4A;12V,1A.』 这还不够?5V4A是20W,12V1A是12W,一共是32W。
我太菜了,我就是个硬件菜鸟
此帖出自模拟电子论坛
但需要注意:测量5V端与COM端之间电阻,测量时反向,则电容C10和C11的充电电流可能会使万用表通断测量的蜂鸣器响一声,用电阻档测量则电容的反向漏电流不可忽略。  详情 回复 发表于 2022-1-29 11:54
[attachimg]586477[/attachimg]这是比较典型的中小功率开关电源电原理图。红色框内即为输出整流部分。仔细看看,变压器次级绕组N5和电感L1的直流电阻都很小,只有整流管串联在电路中。若数字万用表测量5V端与COM端之  详情 回复 发表于 2022-1-29 11:51
我遇到过,5V短路不会炸,相当于5v哪路要是LDO方式,则会很烫,称为一个负载。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
chenbingjy 发表于 2022-1-29 10:43 我太菜了,我就是个硬件菜鸟
这是比较典型的中小功率开关电源电原理图。红色框内即为输出整流部分。仔细看看,变压器次级绕组N5和电感L1的直流电阻都很小,只有整流管串联在电路中。若数字万用表测量5V端与COM端之间电阻时为正向,那么测量出来的就是二极管D6的正向压降。若测量5V端与COM端之间电阻时为反向,那么测量出来的电阻很大,就是二极管D6的反向电阻。
此帖出自模拟电子论坛
我测的正向反向都很小  详情 回复 发表于 2022-1-29 11:56
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
3241
maychang 发表于 2022-1-29 11:51 这是比较典型的中小功率开关电源电原理图。红色框内即为输出整流部分。仔细看看,变压器次级绕组N5和电感 ...
我测的正向反向都很小
此帖出自模拟电子论坛
『我测的正向反向都很小』 “都很小” 是多小?总要有个数据吧?正向读数多少?反向读数多少? 另外,用哪一档测量的,测量过程中(数秒钟)读数有无变化,变化幅度,这些都很重要。  详情 回复 发表于 2022-1-29 12:04
超级版主
chenbingjy 发表于 2022-1-29 11:56 我测的正向反向都很小
『我测的正向反向都很小』
此帖出自模拟电子论坛
用200欧档,都是26欧左右。  详情 回复 发表于 2022-1-29 13:01
