2321|1
【GD32L233C-START评测】3,移植一个操作系统 [复制链接]
移植一个操作系统,这个题目看上去有点怪怪的。我十分讨厌移什么植。我最理想的移植是象RTX那样勾一下就移植好了。
但这次的芯片RTX是灰色的。根本勾不了。
       我把目光移到了OSAL,上次我拼命的搞定时器中断就是这个目地,但我看网上移也很麻烦,不是移不了。而是我移完之后怕用起来不爽。
       我于是把目光转到了FREERTOS,我觉得也不不太好,考来考去地。
       突然看到网友移植RT-THREAD NANO我觉得这个好,于是我又做了一下。特记录一下。
        一、下载PACK
                https://www.rt-thread.org/download/mdk/RealThread.RT-Thread.3.1.5.pack
       二、双击下载的文件装到MDK上。
      三,在绿钻石处,勾选rt-thread核。
      四,屏蔽修改中断it.h文件里的:
                  //void HardFault_Handler(void)
                 //void PendSV_Handler(void)
      五,编译一下,提示错误是一段EORR生名,也屏蔽掉。
                //#error "TODO 1: OS Tick Configuration."
             这时编译同过了。其实已经移成功了。
以下程序用来检验能否运行:
#include "gd32l23x.h"
#include "systick.h"
#include "rtthread.h"
static rt_thread_t led1_thr = RT_NULL;
static void thread_led1_entry(void *parameter);
    \brief      main function
    \param[in]  none
    \param[out] none
    \retval     none
int main(void)
    systick_config();
    /* enable the LED GPIO clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
    /* configure LED GPIO pin */
    gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8);
    gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8);
    gpio_mode_set(GPIOC, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
    gpio_output_options_set(GPIOC, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
    /* reset LED GPIO pin */
    gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8);
    gpio_bit_reset(GPIOC, GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);
	  led1_thr = rt_thread_create( "led1",     /*????*/
                                  thread_led1_entry,/*??????*/
                                  RT_NULL,/*????????*/
                                  256,    /*?????*/
                                  4 ,    /*?????*/
                                  20);   /*?????*/
    rt_thread_startup(led1_thr);
    while(1) {
//        /* turn on LED1, turn off LED4 */
//        gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_7);
//        gpio_bit_reset(GPIOC, GPIO_PIN_7);
//        delay_1ms(500);
//        /* turn on LED2, turn off LED1 */
//        gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_8);
//        gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_7);
//        delay_1ms(500);
//        /* turn on LED3, turn off LED2 */
//        gpio_bit_set(GPIOC, GPIO_PIN_6);
//        gpio_bit_reset(GPIOA, GPIO_PIN_8);
//        delay_1ms(500);
//        /* turn on LED4, turn off LED3 */
//        gpio_bit_set(GPIOC, GPIO_PIN_7);
//        gpio_bit_reset(GPIOC, GPIO_PIN_6);
//        delay_1ms(500);
			      rt_thread_mdelay(100);
  while(1)
	gpio_bit_toggle(GPIOC,GPIO_PIN_7);
	  rt_thread_mdelay(1000);
    就是闪个灯,编译下载,程序运行正常。
此帖出自GD32 MCU论坛
闪个灯,就是说移植RT-THREAD NANO成功了   详情 回复 发表于 2022-1-22 23:01
6807
此帖出自GD32 MCU论坛
