6142|27
入门中,问一个很菜鸟的ARM问题。 [复制链接]
  1. #include "config.h"
  2. #define BEEP          1 << 7        // P0.7控制蜂鸣器,低电平蜂鸣
  3. /*
  4. *********************************************************************************************************
  5. ** 函数名称 :DelayNS()
  6. ** 函数功能 :长软件延时
  7. ** 入口参数 :dly        延时参数,值越大,延时越久
  8. ** 出口参数 :无
  9. *********************************************************************************************************
  10. */
  11. void DelayNS (uint32 dly)
  12. {
  13.         uint32 i;
  14.
  15.         for ( ; dly>0; dly--)
  16.                 for (i=0; i<50000; i++);
  17. }
  18. /*
  19. *********************************************************************************************************
  20. ** 函数名称 :main()
  21. ** 函数功能 :用P0.7控制BEEP,让BEEP鸣叫。
  22. ** 调试说明 :需将跳线JP5和LED短接。
  23. *********************************************************************************************************
  24. */
  25. int main (void)
  26. {
  27.         PINSEL1 = 0x00000000;                // 设置管脚连接GPIO
  28.         IO0DIR   = BEEP;                        // 设置BEEP控制口为输出
  29.
  30.         while (1)
  31.         {
  32.                 IO0SET = BEEP;                        // BEEP停止蜂鸣
  33.                 DelayNS(50);
  34.                 IO0CLR = BEEP;                        // BEEP        蜂鸣
  35.                 DelayNS(50);
  36.         }
  37.
  38.     return 0;
  39. }
  40. /*********************************************************************************************************
  41. **                            End Of File
  42. ******************************************************************
复制代码
开始学嵌入式,看了一个程序,有一个疑问:#define BEEP          1 << 7   这是什么意思?  是不是就是一般的宏定义,在以后的程序中看到BEEP就替换成OX00000080?  还是 BEEP 和P0.7口对应,以后BEEP就是P0.7口的值?? 谁能指点 一下  谢谢!!
此帖出自ARM技术论坛
大家说得都对  详情 回复 发表于 2009-6-29 00:06
1<<7 ,很简单的移动操作
此帖出自ARM技术论坛
2种都对。
后面一种说法是原理;前面是代码上的实现方法。
此帖出自ARM技术论坛
移位操作啊
此帖出自ARM技术论坛
C语言移位操作。
此帖出自ARM技术论坛
77
明显的以为操作
LZ要好好打基础哦。
此帖出自ARM技术论坛
我知道是移位操作啊
LS 没明白我的意思!
#define BEEP 1 < < 7  后
BEEP  这个数是不是就是0X00000080
还是接口的值。
打个比方 ::
加入这会p0.7口值为 1
那么BEEP  是 0X00000080 还是 1
此帖出自ARM技术论坛
如果P0.7口是高电平话话  BEEP是OX00000080 还是 1
此帖出自ARM技术论坛
63
第一种
此帖出自ARM技术论坛
84
BEEP 和P0.7口对应 //没看懂,这句完全不通。
此帖出自ARM技术论坛
下个《嵌入式C语言修炼》,打打基础吧
此帖出自ARM技术论坛
引用 6 楼 ns22020426 的回复:
我知道是移位操作啊
LS 没明白我的意思!
还是接口的值。
打个比方 ::
加入这会p0.7口值为 1
这应该是C51单片机常用的写法,ARM跟X86均不会这样表示的。
平台不一样,语法的定义是有差别的
P0.7控制蜂鸣器,低电平蜂鸣,典型的单片机C51写法
此帖出自ARM技术论坛
84
我知道是移位操作啊
LS 没明白我的意思!
还是接口的值。
打个比方 ::
加入这会p0.7口值为 1
通过对io寄存器写入值来控制io口
比如
IO0SET 在此应该表示一个寄存器的存储单元,通过写入此单元某些值控制io操作。
此帖出自ARM技术论坛
59
BEEP  的值是个宏定义怎么会变呢……在你用的过程中一直都是0x80.
IO0SET = BEEP;
IO0SET这样只是设置相应该的寄存器。
此帖出自ARM技术论坛
BEEP  是 0X00000080
此帖出自ARM技术论坛
55
引用 14 楼 ym_luo 的回复:
BEEP  是 0X00000080
同意
此帖出自ARM技术论坛
88
引用楼主 ns22020426 的帖子:
C/C++ code#include "config.h"
** 函数名称 :DelayNS()
** 函数功能 :长软件延时
** 出口参数 :无
看你的程序应该是PXA270的CPU,
#define BEEP  1 << 7 的意思就是要吧第8位置1,
IO0SET就是P0.7输出高电平
IO0CLR就是P0.7输出低电平
此帖出自ARM技术论坛
77
两个只是写法不一样,实现功能都是同样的。写这个程序的人也是写的不太友好
此帖出自ARM技术论坛
82
BEEP  是 0X00000080
此帖出自ARM技术论坛
这个问题讨论的好,
为什么写成:
#define BEEP  1 << 7
而不写成:
#define BEEP  0X00000080
此帖出自ARM技术论坛
