580|0
95
安防摄像头IP66防水测试标准方法及IP防护测试设备 [复制链接]
随着视频影像信息化发展,安全可靠的监控摄像头是消费首要关注点。小编今天带大家了解一下,对于安防摄像头IP66防尘防水测试的相关知识。
一、什么是IP66防护等级:
IP66防护等级是设备外壳在特定环境条件下,设备能安全防止灰尘进入,承受猛烈的雨水冲击或强烈喷水时,设备能安全防止雨水进入,应不致发生安全隐患。
二、安防摄像头IP防护等级测试标准:
GB 4208-2008/IEC 60529-2001《外壳防护等级(IP代码)》标准要求
IEC60529《国际工业标准防水等级(IP防护等级)》分级标准
UL50E电气设备外壳,环境因素UL标准
三、安防摄像头IP6x防尘测试方法:
1、将高清安防摄像头放置在防尘试验箱中。
2、使用的尘为滑石粉(滑石粉应用金属方孔筛滤过。金属丝直径为50um,筛孔尺寸为75um。滑石粉用量为2kg/m3)。
3、壳内与箱内有一定的压强差,但压差不得超过2kPa.
4、设置测试时间为24小时。
测试判据:摄像头内部为无灰尘进入。
四、安防摄像头IPX6防水测试方法:
方法名称:强烈喷水试验
试验设备:内径为12.5 mm喷嘴、样品固定支架、淋雨试验箱
试验距离:喷嘴与样品的距离应在3-5M
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积)最少3 min
试验步骤:
1、检查样品是否完整。
2、将样品固定在样品支架上。
3、通过淋雨试验箱设置喷水量为100 L/min (6000 L/h)。
4、根据样品外壳表面积计算出测试时间。每平方米为1 min (不包括安装面积)最少3 min
测试判定:摄像头内部无水滴、无水分渗透。
五、防护等级测试所需用到的设备
Delta德尔塔仪器的IPX防水防尘检测仪器设备已广泛应用于国内各海关技术中心和产品质量监督检验院所、国内外知名第三方检测认证实验室和国内外知名的电子电器生产厂家。设备性能达到有国际先进水平,性价比高。包括:GB4208及IEC61032整套测试手指/各种试验指/测试探棒|弹簧冲击锤|防尘试验箱(砂尘试验箱)|垂直滴水试验装置|淋雨试验箱(垂直滴水&摆管淋雨二合一)|防浸水试验装置|淋雨试验箱IPX34|摆管淋雨试验装置|智能型手执式喷淋试验装置|砂尘试验箱|IPX9高温高压喷水试验箱|手执式淋雨试验装置|防冲水试验装置|UL防喷水试验装置|防水试验供水系统等。拥有整套IPX1~X9级防水试验设备为实验室打包交钥匙工程,整体采用SUS304#不锈钢制造,耐锈耐腐蚀,长期使用不堵塞;IPX1~X9级整体采用一个综合控制柜控制,操作简单。
防水实验室设备共包含有:
IPX1/2垂直滴水试验装置(带15度倾斜的旋转样品台);
IPX3/4智能摆管淋水试验装置(带电随动自动转台);
IPX5/6冲水试验装置(带供水装置和ф6.3mm、ф12.5mm喷头);
IPX7/8浸水试验装置(50M水深,带水位显示、高度测量尺);
IPX9K高温高压喷射试验箱(1m³内箱容积,最高水温85℃);
IPX1~X9级防水试验装置综合控制柜;
辅助供水、净水制水、过滤系统(配合以上产品使用)。
防水实验室
