NDT设备即无损检测设备,可以在不拆卸被检对象的前提下,完成检测任务,不仅可以得到一些定性的结论,大部分还可以获取测量数据。可了确保测量数据的准确性、可信度,可以将NDT设备送到有资质的计量单位进行校验,经过校验合格的设备就可以放心地用于测量了。
国内对于设备校验的计量管理主要分三类:
1. 设备检定。又可分为强制性检定和非强制性检定。强制性检定一般由质量技术监督部门实行管理和指定,有明确的检定规程,多数以JJG为检定规程编号。检定后计量单位会出明确的检定报告,报告内会有明确的检定结论,明确设备是符合或者不符合规程。这些检定机构出具的检定报告具有法律效力,可作为法院裁决依据。
2. 设备校准。指检验设备是否满足一般规范或客户的要求。可以校准的计量单位的资质要求是:有质量技术监督局颁发的“社会公用计量标准证书”,中国合格评定国家认可委员会颁发的“CNAS17025”证书。对设备校准,国内也有对应的校准规范,一般以JJF为校准规范编号,除此之外也有具体工业规范引申出来的校准规程。
3. 设备测试。指测试设备是否符合某一规范,或应客户要求进行局部项次或全部项次的测试。测试报告有些只有测试数值没有结论,有些会有结论要求。可以进行设备测试的计量单位,其资质要求可以是公司内部获得质量技术监督局颁发的对内计量的“计量标准考核证书”,或中国合格评定国家认可委员会颁发的“CNAS17025”证书。
上述三类校验方式中,方式一具有法律效力,而且检测报告必须给出是否合规的结论,而其他两种方式的报告中可能只有校验数值,不一定有明确的结论。(上述分类方式的部分文字摘自微信公众号“NDT新视界”)
在实际做设备校验时,可以根据检验要求或客户需求选择相应的计量单位,并将计量要求提交给计量单位,例如:校验标准、范围、精度等级等,这样方便计量单位按要求实施校验并出具校验结果。下面看一个具体的例子。
工业内窥镜是一种NDT设备,主要用于直观地查找设备内表面的缺陷,并可对缺陷尺寸进行测定。工业内窥镜测量功能的校准,可以由中国计量科学研究院实施。中国计量科学研究院(简称NIM)是计量科学研究中心和国家级法定计量技术机构,质量管理体系符合ISO/IEC17025标准,其计量支撑作用和出具的校验/检测结果的朔源效力是被CNAS认可的。校准工业内窥镜测量功能所依据/参考的技术文件包括:JJG571-2004读数、测量显微镜计量检定规程,以及JB/T11130-2011工业内窥镜机械行业标准。校准时的温度、湿度等环境条件也是要记录在报告中的。
中国计量科学研究院实施校准后,会出具校准结果报告,内容包括受检标准尺寸、示值平均、示值误差、相对示值误差等数据。报告中通常没有具体的结论,使用工业内窥镜产品的用户可以根据报告中的数值进行内部的确认,判断其测量准确度是否满足要求。
