6797|21
GD32L233C-START 使用J-Link SWD下载报错!!!求解 [复制链接]
各位大佬,GD32L233C-START评测板,你们有谁是用J-Link 烧录和调试程序的(SWD)?我想请教下,有没有遇到报错“Cannot Load Flash Programming Algorighm!"的。
因为没有多余的mini usb线,所以想用JLink来烧录和调试。
内核我选择通用Cortex-M23通用的内核,
网上有人说可能是JLINK驱动的版本问题,目前我已经将Jlink驱动更新到V7.60(keil 下JLINK也一并更新了),但是还是报错了,有点没辙了,求解!!!!!!
此帖出自GD32 MCU论坛
能解决就好, 这个贴,收藏   详情 回复 发表于 2022-1-19 07:14
再补充下,我用的ARM 仿真器是V9
此帖出自GD32 MCU论坛
7018
硬件部分检查没,比如连接线
此帖出自GD32 MCU论坛
没什么问题的  详情 回复 发表于 2022-1-17 22:38
Jacktang 发表于 2022-1-17 22:37 硬件部分检查没,比如连接线
没什么问题的
此帖出自GD32 MCU论坛
硬件没有问题,   “Cannot Load Flash Programming Algorighm!"无法加载 Flash 编程算法没有添加,或者添加错误,    详情 回复 发表于 2022-1-18 07:25
7018
硬件没有问题,
此帖出自GD32 MCU论坛
7018
在Project->Option->中已经添加了programming algorithm
还是报错, 试着降低下载的时钟频率,操作如下
 1.Project->Option...->Debug->use:Settings
2.将Max JTAG clock 降低 即可。
此帖出自GD32 MCU论坛
也有试过把下载的时钟频率降低,但是仍然报错  详情 回复 发表于 2022-1-18 08:34
Jacktang 发表于 2022-1-18 07:28 在Project->Option->中已经添加了programming algorithm 还是报错, 试着降低下载的时钟频率,操作 ...
此帖出自GD32 MCU论坛
183
你看看魔术棒中target下,你的ram,rom的地址;
RAM:20000000+8000
ROM:8000000+40000
试试这个
此帖出自GD32 MCU论坛
RAM,ROM地址的配置也是这个,我直接用他们官方的例程来做我的工程的  详情 回复 发表于 2022-1-18 09:11
183
“Cannot Load Flash Programming Algorighm!"试下把flash down里面的ram扩大一倍,start不变,size加到0x2000试试
此帖出自GD32 MCU论坛
7502
有没有可能是JLink固件的问题?
此帖出自GD32 MCU论坛
你说的是JLink仿真器的固件版本问题?这个JLink我之前用来烧录STM32F103是可以了,可以排除是仿真器的硬件坏了。  详情 回复 发表于 2022-1-18 09:14
chrisrh 发表于 2022-1-18 09:03 你看看魔术棒中target下,你的ram,rom的地址; RAM:20000000+8000 ROM:8000000+40000 试试这个 ...
此帖出自GD32 MCU论坛
wangerxian 发表于 2022-1-18 09:10 有没有可能是JLink固件的问题?
此帖出自GD32 MCU论坛
有没可能不兼容Cortex-M23?  详情 回复 发表于 2022-1-18 09:40
7502
emmnn 发表于 2022-1-18 09:14 你说的是JLink仿真器的固件版本问题?这个JLink我之前用来烧录STM32F103是可以了,可以排除是仿真器的硬 ...
有没可能不兼容Cortex-M23?
此帖出自GD32 MCU论坛
找了之前的淘宝订单看了下,还真的是烧录器不支持Cortex-M23内核,谢谢大佬们解惑  详情 回复 发表于 2022-1-18 09:49
wangerxian 发表于 2022-1-18 09:40 有没可能不兼容Cortex-M23?
此帖出自GD32 MCU论坛
哈哈,发现问题就好!  详情 回复 发表于 2022-1-18 09:53
7502
emmnn 发表于 2022-1-18 09:49 找了之前的淘宝订单看了下,还真的是烧录器不支持Cortex-M23内核,谢谢大佬们解惑
哈哈,发现问题就好!
此帖出自GD32 MCU论坛
556
上面图中的Flash Download标签里面Ram for Algorithm    size改成0x2000试试。
此帖出自GD32 MCU论坛
我也觉得他是这个问题,提示信息说的flash下载算法无法下载,应该是RAM size给的太小了,我用这块板子,这块写0x1000也会报这个问题  详情 回复 发表于 2022-1-18 16:07
282
xinmeng_wit 发表于 2022-1-18 13:05 上面图中的Flash Download标签里面Ram for Algorithm    size改成0x2000试试。
此帖出自GD32 MCU论坛
默认的0x1000确实小了,这是个坑。jlink V9应该是支持M23内核的  详情 回复 发表于 2022-1-18 16:21
556
hehung 发表于 2022-1-18 16:07 我也觉得他是这个问题,提示信息说的flash下载算法无法下载,应该是RAM size给的太小了,我用这块板子, ...
默认的0x1000确实小了,这是个坑。
jlink V9应该是支持M23内核的
此帖出自GD32 MCU论坛
44
GD32E230使用 J-LINK 调试 | 易学教程 (e-learn.cn)
楼主,下午看到了你的问题,晚上翻到了这个文章,你可以尝试改一下,应该有用。
此帖出自GD32 MCU论坛
最后统一回复,Jlink V9确实支持Cortex-M23内核,我遇到的问题根据16楼的建议,更改Ram for Algorithm的Size为0x2000就可以了。最后在此感谢大家的指点
此帖出自GD32 MCU论坛
开源项目 更多>>
      中星联华&ADI明日直播
      直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
      直播时间:3月25日(周二)14:00
      活动奖励:京东卡、双肩包
