3146|5
DrawText 内存写字 后 输出! (代码) [复制链接]
        CRect srect;
        CBitmap bmp;
        bmp.LoadBitmap(IDB_BMP_SHOW1);//IDB_BMP_SHOW1 图片ID
        m_ShowBkLSet.GetClientRect(&srect);//picture control 的control variable
        CDC *pDC=m_ShowBkLSet.GetDC();
        CDC *pTemDC=new CDC;
        pTemDC->CreateCompatibleDC(pDC);
        pTemDC->SelectObject(&bmp);
        pTemDC->DrawText(_T("A"),CRect(0,0,63,37),DT_CENTER|DT_SINGLELINE|DT_VCENTER);
        pDC->BitBlt(0,0,srect.Width(),srect.Height(),pTemDC,0,0,SRCCOPY);
        ReleaseDC(pDC);
        pTemDC->DeleteDC();
        delete pTemDC;
目的是现在pTemDC中写字 然后输出在pDC上 但现在输出的是原图片,pTemDC无文字 'A'?
帮忙......
已经可以了, 看来 在内存写字 是达不到要求的!    ......  详情 回复 发表于 2010-3-3 11:03
83
virtual int DrawText(
   LPCTSTR lpszString,
   int nCount,
   LPRECT lpRect,
   UINT nFormat
int DrawText(
   const CString& str,   LPRECT lpRect,
   UINT nFormat
pTemDC->SelectObject(&bmp); pTemDC是专门bmp的,不能在bmp的DC上写字,要写字,必须先创建一个m_MemDC,这个是专门用于缓冲,该m_MemDC需要创建一个空的兼容位图,把空的兼容位图选进m_MemDC,之后对bmp也创建一个m_BmpDC,绘画时把m_BmpDC写入m_MemDC,并且把字再写进m_MemDC即可。
对话框上有一个图片,我想在这个图片上写字, 前提是在创建对话框前 即在OnInitDialog() 中写字
然后 对话框显示出来之后  图片上出现字,
如果直接用DrawText的话,由于是在OnInitDialog() 的return true 之前 添加的,  对话框显示之后
文字就会消失,
所以想问下 改怎么做,
81
引用 2 楼 domworldjohn 的回复:
前后  创建了 三个DC !!  有点晕
93
