【Silicon Labs BG22-EK4108A 蓝牙开发评测】 +初识W7230F1开发板
BG22 Explorer开发套件是一款超低成本、小尺寸的开发与评估平台,它专注于Bluetooth LE IoT的快速原型开发。 该套件由 USB 接口、板载 SEGGER J-Link 调试器、用户 LED 和按钮等构成,并通过 mikroBus 插座和 Qwiic 连接器对硬件附加板提供支持。硬件附加板支持开发者原型开发,可以与目前市场上主流的开发板如mikroE, sparkfun, AdaFruit和Seeed Studios直接集成。
Silicon Labs 设计的 EFR32BG22 (BG22) SoC ,旨在满足大容量、电池供电的蓝牙产品的独特要求。具有超低的传输和接收功率(3.6 mA TX @ 0 dBm、2.6 mA RX)和高性能、低功耗的 M33 内核(27 µA/MHz 活动、1.2 µA 睡眠)– BG22 提供业界领先的能源效率,可使纽扣电池的寿命延长到 5 年以上,主要针对消费者、智能家居、商业和工业 IoT 的 BG22 设备。
BG22 Explorer开发套件的整体资源如图1所示,只是USB数据线相对较小,不太便于使用。
开发套件的功能构成与布局如图2和图3所示,其引脚排列则见图4所示。
图1 套件资源
图2 功能构成
图3 功能布局
图4 引脚排列
由于该开发套件的外设资源很少,便为功能扩展提供了较大的方便,在上电后,则可见到板上的J-Link蓝色指示灯被点亮,见图5所示。
图5 上电效果
此外,在上电的同时则会发现电脑在安装驱动,在完成驱动后,则由设备管理器见到图6所示的虚拟串口。
图6 虚拟串口
由于产生的串口号相对较高,故可将串口号改小些。若打开串口调试工具,则可见到图7所示的效果。由此可以发现它似乎是在向外发送数据,但不能观察到具体的数据值。此外,它也不具数据收发功能。
图7 串口测试
后面的工作就是搭建起该开发套件的开发环境,以便于开发和测评。
