240|0
253
DTU600专为工业物联网打造 [复制链接]
专为工业物联网而生,明远智睿打造DTU600系列,助力数据超远距离传输!
DTU600系列,工业场景专用设计,符合工业行业标准,采用高性能的工业级32位通信处理器,具备软件多级检测和硬件多重保护机制,运行更稳定,传输更高速。支持各运营商4G网络,接口使用灵活,支持标准RS232、RS485接口,可定制TTL电平,使项目开发更具灵活性。
工业级金属外壳,坚固耐用品质可靠;高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试,确保传输稳定性;耐高低温材料(-35℃至+75℃),宽电源供电(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。
高性能,低功耗设计
采用多级休眠和唤醒模式:
通信状态:平均电流 62mA@12V(带常量电源指示灯)
待机状态:平均电流 30mA@12V(带常量电源指示灯)
稳定可靠数据传输,上电即启动
稳定可靠不掉线、不丢包!高稳定性设计,多重检测机制,运行故障自修复,确保设备永不死机,专为无人值守环境而生:含定时发送心跳包,断线重连;通过指示灯组提示网络状态;自动排查断线原因,可通过日志查看;分级检测,自动重连等多项保障功能。
4G/3G/2G全网通兼容,信号接受更具灵活性
无线传输速度快,大容量数据传输更高速、更顺畅,具有多种网络协议如Ping、DNS、TCP/UDP、MQTT等;支持海外运营商网络,多重选择更高效、便捷,兼容国内3大运营商,信号接受不设限。
