252|0
166
管道内缺陷检测用哪种RVI设备?有哪些技术参数? [复制链接]
RVI是远程目视检测技术,RVI设备有:电子视频内窥镜、远程视频遥摄监控PTZ系列、无人机、管道爬行机器人等等,都可以实现远距离目视检测。对于管道内的各种缺陷(例如裂纹等),由于位置比较深邃,仅凭人眼是难以发现的,这种情况适用RVI检测技术,可以选用其中的RVI设备——管道爬行机器人
管道爬行机器人是针对大口径、而且比较深邃管道设计的。像电子视频内窥镜大都是针对相对紧凑空间的,往往插入管都是毫米级的,长度也多在1m-10m,因此对于大口径深邃管道检测来说,并不适用,一方面照明亮度在大空间会显得不足,再一方面插入管长度也远远不够。因此针对大口径管道使用爬行机器人是不错的选择,可以爬行检测数百米的距离,发现管道内壁的异常状况,也可以发现并清理一些管道异物。
管道爬行机器人由控制单元、线缆卷盘、爬行器车体、摄像头、照明装置等几部分组成,其中摄像头和照明装置设置在小车上,负责跟随小车进入管道后照明并捕获影像,控制单元则是小车和操作者之间的交互接口,可以通过手持机操控小车的转向、速度、和照明亮度,也可以接收小车回传的检测影像。相应的,管道爬行机器人的技术参数也是由这几部分组成的。下面以韦林爬行机器人ROVVER400为例,为您列举一些主要的技术参数。
车体参数
长度:247mm(安装轴向摄像头时)、339mm(安装全景摄像头时)
宽度:94mm
高度:80mm
重量:4.5kg
材料:镀镍铜质、不锈钢、铝
驱动:2个20W直流电动机、6轮驱动、方向/速度可调
耐压:1bar---相当于10米水深
车轮:φ64mm车轮6个(适用100mm内径管道),φ86mm车轮4个(适用150mm内径管道),φ86mm宽体车轮4个(适用175mm内径管道)
摄像头参数:
规格:1/2″彩色CCD
镜头:4mm、f1.2、焦距可调
视野:68°×90°×100°
焦距:6mm~无限远
尺寸:φ48mm×78mm(轴向摄像头)、φ88mm×192mm(全景摄像头)
线缆轴参数
线缆:直径7mm、优良导电性线芯、高密度聚乙烯外保护层、可承受高达227kg轴向拉力
长度:可长达200米
韦林管道爬行机器人有ROVVER400、ROVVER600、ROVVER900等多个系列,适用于内径100mm-1500mm的常规管道检查。您可以针对待检测管道的实际情况,根据车体的长宽高、车轮直径、以及摄像头尺寸等参数,选择适宜的爬行机器人,以便能够顺利地完成检测任务,确保管道的处于正常工作状态。
