3338|9
664
104
【国产FPGA高云GW1N-4系列开发板测评】——2、补个开箱贴开发板与购买的Flash [复制链接]
   开发板收到有几天时间了,已测试了几个程序,开发环境比较友好,上手快。
   今天某宝购买的Flash芯片也到货了,顺便一起来补个开箱贴。
   好大的盒子,中间一个大芯片图案,logo中的“W”,给人的第一印象是像是双手托起两扇窗,又像是一双眼睛,放眼未来吧
   侧面贴有一张标签,开发板型号“Mini Kit GWIN-4B”,其中的4B很关键。之前按原理图和参考手册建好了工程,选的型号是“GWIN-4”,收到板下载程序错,识别芯片ID错误,仔细观摩了板子才确定芯片是“GWIN-4B”系列。在GWIN-4、GWIN-4B、GWIN-4D三个系列中好像都找到“GW1N-LV4LQ144C6I5”,挺神奇的。
   打开包装箱,一共三样东西,开发板、USB线、快速应用手册
   第一页,有清单和简单介绍
   第二页,试过网址,没有找到对应的样例工程。参考一下,简易测试步骤
   第三页,编译结束提示,下载运行程序
   第四页,告诉开发板跑默认程序后的效果是LED灯循环亮和数码管0到9循环亮。
   开发板正面,两颗主要芯片,FPGA芯片和下载器芯片,除按键、数码管、LED外,其余所有IO都引出。
   开发板背面没什么芯片,贴有产品序号标签。话说4颗橡胶垫脚味道的确是有点,得晾一晾。
   板卡序号与包装盒序号一致,很讲究。重要的事情说三遍,GWIN-4B、GWIN-4B、GWIN-4B
   通电跑试下默认程序。效果的确是16颗LED灯循环亮,数码管0到9循环亮。默认程序效果留个影,过几天会刷掉。
   板上少颗外置Flash芯片U2,某宝下单买了两颗,其中一颗华邦W25Q64JVSIQ,一颗兆易GD25Q64CSIG。
   兆易GD25Q64CSIG
   华邦W25Q64JVSIQ
   要问为啥买两种,往下看。高云FPGA支持的华邦完全一致型号没找到,有点风险。
   兆易的型号GD25Q64CSIG确定可以使用。
   开箱贴完毕,接下来正式开搞。
试了一下,果然可以,大佬就是大佬   详情 回复 发表于 2021-12-23 20:02
9790
24
我的胶垫被我扣掉封存了
285
我焊的是3.3V的华邦W25Q64JVSSIQ Flash,应该也支持吧
可以试一下,如果芯片ID识别码与支持的器件一样的话是可以的。有时芯片容量相同,但是识别码不同,指令集不同,有可能会不兼容。  详情 回复 发表于 2021-12-18 12:18
阅读改变人生
664
104
怀揣少年梦 发表于 2021-12-18 11:52 我焊的是3.3V的华邦W25Q64JVSSIQ Flash,应该也支持吧
好的,多谢。我到时候测试一下    详情 回复 发表于 2021-12-18 13:45
285
gs001588 发表于 2021-12-18 12:18 可以试一下,如果芯片ID识别码与支持的器件一样的话是可以的。有时芯片容量相同,但是识别码不同,指令集 ...
好的,多谢。我到时候测试一下
刚焊上试了,W25Q64JVSIQ是支持的,下载设置中器件得选W25Q64BV  详情 回复 发表于 2021-12-18 19:12
阅读改变人生
664
104
怀揣少年梦 发表于 2021-12-18 13:45 好的,多谢。我到时候测试一下
楼主,我可以单独外部FFLASH进行读写吗?我发现选择外部flash引脚,会说引脚有约束  详情 回复 发表于 2021-12-23 16:00
感谢楼主测试  详情 回复 发表于 2021-12-19 16:44
285
gs001588 发表于 2021-12-18 19:12 刚焊上试了,W25Q64JVSIQ是支持的,下载设置中器件得选W25Q64BV
感谢楼主测试
阅读改变人生
285
如果要把外部Flash用作普通SPI,那么需要将MSPI双功能管脚设置一下  详情 回复 发表于 2021-12-23 19:28
阅读改变人生
664
104
怀揣少年梦 发表于 2021-12-23 16:00 楼主,我可以单独外部FFLASH进行读写吗?我发现选择外部flash引脚,会说引脚有约束
如果要把外部Flash用作普通SPI,那么需要将MSPI双功能管脚设置一下,配置为通用IO功能
285
gs001588 发表于 2021-12-23 19:28 怀揣少年梦 发表于 2021-12-23 16:00 楼主,我可以单独外部FFLASH进行读写吗?我发现选择外部flash引脚, ...
试了一下,果然可以,大佬就是大佬
阅读改变人生
