5850|12
ddk编译的lib,在vc下的程序怎么连接不了 [复制链接]
在filespy下有几个文件夹,是lib,usr,user程序必须连接lib文件,但他们都是在ddk下编译的。
现在我想把user改成用VC来编译,但连接不了lib里面的函数,出现下面的错误
1>fspyLog.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _GetIrpName referenced in function _PrintIrpCode
1>fspyLog.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _GetFastioName referenced in function _PrintFastIoType
1>fspyLog.obj : error LNK2019: unresolved external symbol _GetFsFilterOperationName referenced in function _PrintFsFilterOperation
是不是一个用c写的一个用c++调用导致的? 实在搞不明白了
一个是__stdcall  一个是__cdecl  ...  详情 回复 发表于 2009-4-29 10:04
63
要加extern "C"
75
要加extern "C"
66
C++调用外部C函数时,需要加extern "C"声明。
78
C++模块中的函数要用extern "C"声明才能被C程序调用。
77
大家都回答的正确!
张帆的驱动开发详解也介绍了!
75
extern "C"  ---这行
#include "filespyLib.h"
我这么加了,可是出错:
error C2059: syntax error : 'string'
我看它 filespyLib.h中已经加了
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
64
哪个是C程序,哪个是C++程序,谁调用谁?
原先已经有一个用ifs 编译的lib
还有一个也是用ifs 编译的 user 程序,他连接了lib, 都是用c写的。
现在,我要把user改成用VC编译, 我建了一个空工程,把user里面的文件添加进去,也都是.c文件,然后连接lib。
但是出现了这个错误
看过filespy的人应该知道的吧?
这几个函数是在filespyLib.h中声明的吗?
VC是C++程序,ddk编出来的是C程序
