211|0
24
水泥厂NOX超低排放改造喷氨脱氮超低排放达标操作要点 [复制链接]
      脱氮是每一个水泥厂都要面临的生死存亡的重大大问题,现场检查(一天4-5次,夜间更是频繁),进入到了在线监控管理。从过去的控制单位m3的含量,到现在的总量排放(每月的排放总量给予指标,用完停产)全部为在线控制。
 所以说水泥厂的竞争已经不是过去的价格竞争、资源竞争,开始转变为排放物的竞争。企业生存与发展起决定作用的是超低排放物,由排放物的高低决定企业的生产与发展。这将是不争的事实。
脱氮脱硝脱硫超低排放改造工程师为您介绍超低排放达标操作要点 1、喷氨水的温度点 喷氨脱氮,有一个关键性的节点,就是喷氨水的温度位置,温度过高和温度过低都会影响到氨水脱硫的效果,搞不好还会造成氨逃逸超标,出现适得其反的结果。 另一个问题就是脱硝氨水喷枪的位置一旦确定,他是不变的,而分解炉的温度受物料KH波动、下料波动、喂煤称波动等方面的影响,喷枪位置处的温度也在变化,会直接影响到脱氮的效果。说得直白一点,位置找不好肯定无法达标。
     2、喂煤秤波动 喂煤秤出现波动,特别是喂煤秤冲煤的时候,NOX就会出现峰值。一是因为煤突然升高,会大幅度增加NOX的生成;二是因为煤的燃烧放出热量,造成分解炉温度突然变化,影响到脱硝喷枪的位置。此时需要加大氨水的喷量,但是仍然难以控制。这样就需要在称的选择上,要选择好一点的下料称,特别是下煤量要稳定,避免波动,便于控制较好喂煤量。在停产时更需要维护保养,尽可能避免使用时喂煤称波动。
    3、生料喂料波动 生料喂料称出现波动,同样影响到分解炉的温度,分解炉的温度变化也就等于改变了氨水的喷枪的位置,同样影响到氨水脱氮的效果,造成效果下降。这就需要把生料的喂料称进行改进。最好选用转子称,稳定下料。同时还要注意提升机料斗的完好性。有的厂家提升机斗子破损,甚至有掉斗的现象,这些都直接影响到氨水脱氮的效果。生料波动与否最直观的就是提升机电流波动,好的厂子提升机电流可以控制到3A以内,差一点地接近10A的差距。所以要想脱氮效果好,下料的稳定性一定高度重视。
    4、KH取向不要高,要稳定 KH不稳定同样影响到氨水脱NOx的效果。搞水泥生产的知道,水泥熟料煅烧生料的易烧性同样的原燃材料主要取决于KH的高低,KH高熟料的易烧性差,用煤量高。KH低熟料的易烧性好,用煤量低。用煤量低产生的NOx就低,用煤量高产生的NOX就高。毫无疑问排出的NOx越低,同样的氨水脱氮效果会更好。那么为什么KH要稳?前边已经说过喂煤称一旦波动,势必会造成NOX的突然升高,煤多也会造成NOx排放增加,那么当KH偏低高时,为了使出窑熟料煅烧正常,势必要增加煤耗,增加煤耗就是增加NOx的排放量,那么氨水使用量就会加大,一旦喂煤波动大,就会相应地造成温度点的变化,使氨水喷枪的位置失去最佳,而我们又不能随时改变喷枪位置,这时就会造成NOx排放量升高,此时只能增加氨水用量,其效果还要打折,有时还会造成氨逃逸升高。至于KH不要取高的控制方式是否影响熟料强度,在其它的文章了专门讨论。
    5、降低废气出口O2含量 NOx排放的计算公式是根据废气排放的O2含量计算的数值,氧气含量越高实测值也越高;氧气含量越低,实测值越低。根据这一公式生产上必须严格控制废气出口的氧气含量。 那么如何降低氧气含量?首先对高温风机来讲,要正确拉风。在相同的产量下,高温风机拉风越小越好。高温风机拉风越大,一级筒出口废气的氧含量越高,NOX的折算值也越高,同时也因为拉风越大煤耗越高,煤耗越高,产生的NOX也越高。窑系统要严格控制漏风系数,道理如上。生料磨严格控制漏风系数,避免使用冷风阀。
