2241|0
9798
24
高云FPGA GW1N-4B跑马灯实验 [复制链接]
使用verilog实现循环位置非常方便,几乎就是一条指令
led_shift <= {led_shift[14:0],led_shift[15]};
加上相应的延时和引脚配置就能实现下边的功能---右边的16个绿色LED转圈显示。
使用高云FPGA和相应的环境实现这样的功能也非常方便,首先新建一个FPGA工程
选择对应的工程名和路径
选择对应的FPGA型号
点完成结束工程创建
在工程上点右键,选择New File
文件类型选择Verilog文件
输入文件名点确定创建一个verilog文件
编写移位代码
注意cnt的位数一定要大于最大计数位数
综合
如果之前没人保存会提示保存文件对话框,点确定
综合成功后双击FloorPlanner配置对应的引脚
在弹出的窗口里点I/O Constraints,然后配置引脚
能数原理图,在Location里选择对应的引脚号
配置引脚后会生成一个.cst文件,如果觉得图形化的配置麻烦,也可以在.cst文件里直接配置
引脚配置好后再切换到Process选项卡,双击Place & Route,成功后再双击Rrogram Device
在弹出窗口里点Program按钮,默认可能是下到flash里,也可以改成sram再下载。
完成上术步骤后就能实现第一张动画里的跑马灯效果。
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
