3963|0
706
TWS耳机硬件设计 [复制链接]
TWS耳机硬件设计
---基础篇
作者:曹礼德
日期:2021-11-28
以上是单芯片TWS蓝牙耳机方案,主控芯片为ATS3015. 其它主要部件有:
三. 普通耳机的一般性能参数有哪些?主要指标如下:
1. 蓝牙通讯距离一般说明书上会标明10米的距离,但正规工厂的研发技术要求会高于这个10米的距离. 而且会做在各种实际环境下的稳定,抗干扰测试.
2. 关机耗电电流,由于耳机的电容量较小,一般在30mah-50maH之间比较常见.所以一般都在8Ua以内.
3. 连续播放时间,这主要与主控芯片的工作电流有关系,电流越小,播放时间就越长。
4. 充电电流,充是电流一般以1C为标准.
5. 信噪比,一般要求90DB以上.
6. 音质, 包括两方面,一方面是指音乐的品质,另一方面是指通话的品质.
7. 触控的稳定性.
四. 充电盒介绍
充电盒的主要作用是存放耳机,及为耳机提供充电,还有就是充电盒和耳机可以进行通讯.所以一款充电盒的完成功能,从硬件上来讲,包括以下几部份:
五.关键元器件的选型
1.电池
A) 耳机电池,电池容量在30MAH-50MAH比较常见,决定电池的因素主要有两点:
连续播放时间,要求播放时间越长,相对来说就要选容量大一点
结构空间,由于ID结构空间所限,只能有限的选择合适的电池容量.
B) 充电盒电池,电池容量在200MAH-400MAH比较常见.
电池的类别可分为:
▄ 软包圆型
▄ 软包方型
▄ 圆柱型
2. 硅麦
硅麦分为模拟麦和数字麦,模拟比较常用,如下图:
主要参数包括:A)灵敏度. B)工作电压. C)频响. D)信噪比. E)指向性
主要参数包括:A)极性,分为S极或N极. B)灵敏度. C)静态电流.
主要参数包括:A)阻抗. B) 最低共振频率(Fo). C)最大输入功率. D)额定功率. E)频响. F)失真.
此帖出自无线连接论坛
点赞(1) 关注
