1105|3
46
NXP PN557国产替代,支持NFC-SWP功能! [复制链接]
自从进入手机钱包支付时代,几大运营商为了在支付领域抢占市场份额,可谓争得头破血流,而实现手机钱包支付功能的主要NFC-SWP芯片市场格局也非常不理想,多年来基本被国外厂商如NXP、英飞凌等垄断,但DS660的出现,改变了国产NFC-SWP芯片窘迫的局面!
DS660 PIN对PIN完全兼容PN553,软硬件均不需修改,PN553国产替代替换起来信手拈来,同时,在国产兼容上,DS660也是PN7150/PN532/PN7120/CLRC663/CLRC661国产替代替换的最优方案。
DS660是一款符合 ISO/IEC 14443 A 和 B、ISO/IEC 15693、FeliCa 等多协议的全集成、低功耗 13.56MHz NFC 收发芯片。支持 NFC 三种工作模式:读/写模式、卡模拟模式、P2P模式,内部不仅集成完整的 NFC 射频前端、低功耗唤醒功能、射频场检测功能、高灵敏度的卡片检测(LPCD)功能;还集成了全功能 NFC 协议栈微处理器,大大简化了方案验证流程,节约了客户时间成本。
电源特性:
支持宽工作电压范围:2.3V~5.5V
支持 1.8 V/3.3 V I/O 电压
支持 Class B 和 Class C UICC 供电要求 (提供 2 个稳压电源)
支持的协议:
  完全集成了以下协议:
– ISO/IEC 14443 A 和 ISO/IEC 14443 B
– ISO/IEC 15693
– FeliCa™
  支持近场通信 (NFC) 标准:
– 支持 NFCIP-1 (ISO/IEC 18092)
– 支持 NFCIP-2 (ISO/IEC 21481)
– 支持 NFC Forum Type1、Type2、Type3、 Type4、Type5 tags
  兼容的标准:
– NFC Forum Device Requirements v1.3
– EMVCo 3.0 for PICC and for PCD mode
– ETSI/SCP 102 613 and 102 622 for SWP/HCI
接口特性:
GPIO 接口:7 个
SWP 接口:1 个(SIM 卡)
主机接口:1 个(可自由配置为 SPI 接口或 I2C 接口)
其他特性:
通信距离:> 5 cm
温度范围:-40℃~105℃
技术支持可联系卢工 15816861002
电源特性:
支持宽工作电压范围:2.3V~5.5V
支持的协议:
  完全集成了以下协议:
– ISO/IEC 15693
– FeliCa™
  支持近场通信 (NFC) 标准:
  兼容的标准:
接口特性:
GPIO 接口:7 个
SWP 接口:1 个(SIM 卡)
其他特性:
通信距离:> 5 cm
温度范围:-40℃~105℃
技术支持可联系卢工
46
很棒的消息吖!
46
满足更多更广更全面的应用需求~
46
主要解决了超级SIM卡的NFC功能应用问题,支持全协议的NFC,会带来更多的产品新应用
