851|0
145
数控等离子切割机的电压不稳时该如何处理 [复制链接]
数控等离子切割机的电压不稳时该如何处理,众所周知数控等离子切割机在使用过程中,起到切割作用的是数控切割机的等离子电源,等离子电源可以调节的电流越高,等离子电源的功率就会越大,等离子电源的使用是需要配备空压机的,空压机主要是给等离子电源输送压缩空气的,空压机和等离子电源的输入电压都是380V的,所以当数控等离子切割机运行起来之后,耗电量是很大的。
因为数控等离子切割机的耗电量较大,所以在一些工厂中,由于本身供电不够完善,在使用数控等离子切割机的过程中,电离子电源,空压机同时工作,在加上工厂里的焊机,天车这些,会造成数控等离子切割机的电压不稳,出现以下问题。
数控等离子切割机的220V电压不稳时,会造成数控等离子切割机的弧压自动调高失灵,等离子割枪没有自动调高的功能。机器的程序变得混乱,驱动器报警,电机失灵的现象,数控等离子切割机在切割过程中乱跑。
等离子电源的电压不稳定时,等离子电源自身就会给出报警的信号,结果会出现等离子电源不起弧,不能正常工作等现象,空压机的电压不足时,空压机上面的电机转速会变慢,蓄气速度变慢,电机容易发烫。
所以我们对数控等离子切割机的电压不足的问题一定要引起重视,在必要的情况下购买稳压器,来保证数控等离子切割机的正常工作。数控等离子切割机的割嘴运用关于很多企业来说或许并不在意,但从成本角度来说,电极割嘴的损耗量将构成等离子切割机的主要成本来源,企业应当如何高效运用等离子切割机的割嘴呢?就给大家出几个建议。
1、尽量少穿孔切割,穿孔是钢水反溅会伤及喷嘴,这是割嘴损坏的最主要缘由之一,假如一定要穿孔切割,最好是在穿孔处用钻头打预钻孔,在从预钻孔处开端切割。
2、尽量在切割机额定的正常切割厚度范围内切割,不要在极限切割厚度上切割,数控切割机装备的机用等离子电源的正常切割厚度普通是消费厂家标注的人工最大切割厚度的60%
(例国产100A等离子切割机厂家标注最大切割厚度普通为32mm,但普通正常切割厚度只要12—15mm),尽量在这个厚度范围内切割,就能最好的维护割嘴;
3、割嘴到钢板的间隔尽量坚持恒定,普通在3-8mm左右,太远了不但耗电量太大,切割穿透才能力会降落,而且相比照较耗费电极,使电极运用寿命降落;太近了那更简单,十分费喷嘴,喷嘴的运用寿命会成倍的降落,以至与上去即被烧掉;
当然等离子的电极喷嘴的运用寿命还于其他一些要素有关,比方说:输入电压的上下、电极自身的质量、等离子切割机的质量好坏及设备完好水平、等离子割枪的质量好坏、运用者的经历等等,但最主要的是以上的3点,这3点留意好了的话电极喷嘴的运用寿命将会有极大的进步。
更多数控等离子切割机相关信息请查阅:http://www.158cnc.com/list-10-1.html
快来报名!
