智能型RCD、MCB动作特性及温升测试台的主要工作原理
断路器综合特性及温升测试台是根据客户提供的技术要求来设计制造的,符合 GB10963.1-2005第9.10条、GB14048.1-2006第7.2.1条、JB/T8979-2006第8.13条国家标准。能对智能型断路器RCD、MCB进行延时脱扣特性试验,即施加1.13倍、1.45倍的额定电流进行试验,在规定时间内是否跳脱; 也能对断路器进行瞬时脱扣特性试验,即施加3~10倍的额定电流进行试验,在规定时间内是否跳脱。适用于小型断路器在线出厂前检测用,是MCB断路器生产厂家电性能检测所必备的设备。本设备具有快速装产品,自动测试,自动判断功能。
设备箱体采用优质铝合金钢材组装,板金喷涂封板,表面防静电防锈防腐蚀喷涂,设备上部装有面板,电源开关,多种规格线头(供延时脱扣测试用),设备设计合理,使用方便,操作简单,性能可靠,外型美观。
主要工作原理:
智能型断路器综合特性及温升测试台瞬时脱扣采用低电压大电流输出原理,利用机内大电流隔离变压器输出电流,通过触摸屏设定电流大小控制恒流源,从而达到调节输出电流的大小,具有自动稳定电流的功能。通过触摸屏显示器设定测试时间与测试脱扣时间进行对比,从而判断断路器的好坏。
主要技术参数:
设备输入电源:三相380V/50HZ/30KVA;
检测断路器特性:瞬时脱扣特性、延时脱扣特性、温升
控制方式:PLC +触摸屏控制
延时脱扣参数:
1) 输出交流电流:1~350A;分辨率:0.1A
3) 输出电流路数:3路,多P断路器触点采用串联方式将几个开关连接起来测试,
4) 测试小型断路器产品:3~125A
6) 电流输出波形:正弦波(校正设备电流波形失真度不大于5%,系统误差不大于3%)
7) 电流控制方式:自动调节;
8) 电流精度:0.5级;
9) 电压精度:0.5级;
10) 互感器变比:100/5A;
11) 测试时间:1~99999.9s;
12)具有两段电流自动切换功能,5s内自动从1.13倍电流上升到1.45倍电流
瞬时脱扣试验参数:
2) 输出电流:AC 30A~1500A;
3) 输出电流路数:1路,
4) 电流精度:5级;
5) 分辨率:1A
6) 瞬时测试时间≤0.2s;
7) 动作时间上限设定:1~200ms;
8) 动作时间下限设定:1~200ms;
9) 测试工位:1工位
10) 设备控制方式:恒流源+触摸屏控制
11) 计时时间:1~1999ms;
12) 保护功能:短路保护,过载保护,漏电保护;
13) 使用环境温度:0 ~ +40℃;
14) 相对湿度:(20 ~ 90)%RH;
温升测试:断路器在正常工作条件下,按规定条件进行试验时,其各部件的温升不得超过表 7 规定的极限值,
断路器不应遭到损坏而影响它的功能或使用安全。
单路电流输出:0-200A;连续可调;
精度:0.5级分辨率:0.1A
温度测量8路,温度分辨率0.1度;
热电偶线长:1m
精度:0.5级,测控速度为每通道0.1秒。
测量范围:0~200℃;
热电偶型号:T型
具有温度曲线显示;具有自动温度数据记录功能;
外形尺寸:W1600mm*D800mm*H1700mm。
