231|0
2种光电式管道水位传感器 [复制链接]
管道水位传感器分为2类:接触式、非接触式,两种传感器安装方式、体积大小会存在差异,都是采用光学原理来工作。
      非接触式管道水位传感器上面有可以固定水管的凹槽,将水管卡进传感器,即可检测水位传感器所在位置的管道内是否有液体。(放2107未安装水管+已安装水管后的样子)。因为传感器不接触液体,因此不受液体颜色、压力、温度、腐蚀性影响,可应用范围较广,如洗地机、扫地机器人、咖啡机、饮水机、香薰机、医疗设备等。
      接触式管道水位传感器两边是类似于管道的形状,内部中空,将传感器两端连接水管中,当水泵抽水时,水流会经过传感器处,传感器正常输出信号。
      当水箱的水已抽没时,则传感器给出信号提醒,设备接收到信号后控制电路停止工作或提供用户加水。
      因为水管特有的可塑变形性,因此非接触式水位传感器可适用于外径7~10mm的水管,而非接触式液位传感器适用于内径3~5mm内径的水管。这2种管道水位传感器是利用光学原理检测管道内是否有液体的,因此不容易受到外界干扰,且针对水垢、气泡等问题,都可通过软件处理。对比与受到温湿度影响、金属干扰、稳定性不高的管道式电容液位传感器来说,这类光学水位传感器无论是液位检测精度,还是重复精度以及可靠性都更高。
——深圳市能点科技有限公司
