427|0
166
目视检测仪器的照明功能应该具备哪些特点? [复制链接]
目视检测仪器是通过视觉实施检测工作的仪器,例如:工业内窥镜。这类设备的工作前提是明亮的检测环境,因为成像芯片需要光照才能捕获影像,人类视觉也需要光线的刺激才能发现和识别缺陷。在没有自然光的条件下,通常采用人工照明的方式,往往由检测仪器自带光源照明。那么目视检测仪器的照明功能应该具备哪些特点?
先了解一下照明是如何影响目视检测的。光照强度简称照度,用于指示光照的强弱和物体表面积被照明程度的量。在被检测对象表面制备较好,且照度较高的情况下,目视检测可获得良好的对比度。完好无缺陷的表面与存在缺陷区域的表面之间的反射光亮度存在差异,这形成了对比度。通常情况下,当照度或完好材料的反射率增加一倍时,对比度也会相应地增加一倍。还有颜色和阴影也会影响对比度,它们会降低或提高对比度。
此外,当光源以特定角度(相对于检测表面)直射时,表面织构会投射光影,这更利于检测人员观察。当粗糙表面上存在裂纹和凹坑时,这些不连续性将反射单一光线至检测人员的眼睛,它们可能被更有效地观测到。在黑暗环境(暗场)中观察表面细微特征的反射时,有时在更黑暗、照度更低的环境下比在光亮的环境下更易于观察。光线太过充足会导致检测人员产生眼盲,至少使眼疲劳。
由此可见,适宜的照明有助于提升缺陷检出率以及检测效率,结合以上分析,同时兼顾绿色NDT的要求,目视检测仪器的照明功能应具备以下特点:
1. 光源功率大,能提供明亮照明;
2. 采用耐用并且节能的光源,例如LED;
3. 照明亮度可调节,自动或手动,或者两种方式都支持;
4. 色彩还原度好,色温以接近日光为宜;
5. 可以实现不同角度照明,方便多角度观察缺陷。
目视检测仪器的照明也是一门学问,除了上述内容外,其实还涉及其他方面,以工业内窥镜为例,照明还有前置光源和后置光源等不同方式,感兴趣的读者可以继续阅读:工业内窥镜的照明技术有哪几种?
