迅为恩智浦i.MX8MM开发平台虚拟机安装Ubuntu16.04系统
1) “ Ubuntu16.04”的系统安装镜像可以到网盘“i.MX8MM 开发板\02-i.MX8MM 开发板网盘资料汇总(不含光 盘 内 容 )\02_i.MX8MM 开 发 板 搭 建 好 编 译 环 境 的 Ubuntu16.04 虚 拟 机 镜 像 ” 下 载 , 文 件“ubuntu16_04_6.7z.001 系列压缩包 ”即为 Ubuntu 系统的安装镜像,将压缩包全部下载下来,如下图所示:
2) 全部下载下来后,选中第一个文件 ubuntu16_04_6.7z.001,然后点击鼠标右键进行解压,解压完毕生成一个 ubuntu16_04_6 的文件夹,如下图所示:
3)打开虚拟机,如下图所示:
4)如下图所示,红色框中选择 Ubuntu 的安装镜像路径。
5)然后打开虚拟机,如下图所示:
7)如下图,点击右上角的按钮,执行菜单命令“Shut Down”,可以关机(注意:必须先关 Ubuntu,再关闭虚拟机软件 Vmware)。
8)输入正确的密码:topeet,登录进系统,如下图所示:
迅为恩智浦imx8mm开发板
核心板参数
尺寸 |
50mm*50mm |
CPU |
主频 |
1.8GHz |
架构 |
四核Cortex-A53,单核Cortex-M4 |
PMIC |
PCA9450A电源管理 PCA9450A电源管理, NXP全新研制配套iMX.8M的电源管理芯片,有六个降压稳压器、五个线性稳压器和一个负载开关,为整个系统的稳定运行提供了更可靠的保证。 |
内存 |
2G DDR4 |
存储 |
8G EMMC |
工作电压 |
5V |
系统支持 |
Android9.0系统; Linux4.14.78 + Qt 5.10.1 系统 |
引角扩展 |
引出脚多达192个,满足用户各类扩展需求 |
工业级运行温度 |
-20℃到+80 ℃ |
底板参数
尺寸 |
190mm*125mm |
UART |
1路232串口 |
POWER |
直流电源输入接口,12V5A电源输入 |
TTL-UART |
1路 |
SWITCH |
电源开关 |
232-UART |
1路 |
PDM接口 |
8路, 最大支持4线8通道 (2mm间距10PIN插座引出) |
SAI |
支持5路SAI接口(2mm间距26PIN插座引出) |
DIP SWITCH |
1个10位拨码开关 |
MIC |
支持MIC输入 |
Ethernet |
1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口 |
PHONE |
支持耳机输出 |
USB HOST |
2路USB2.0,带有集成PHY |
RS485 |
1路 |
WIFI/BT |
支持 |
CAN |
1路 |
MINI PCIE |
可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道 |
Speaker |
2路 |
4G模块 |
支持(选配模块,需要请联系客服) |
SDIO/GPIO接口 |
20PIN |
USB OTG |
1路标准micro USB插座,USB2.0 OTG |
JTAG接口 |
1路(2mm间距20PIN插座引出) |
CAMERA接口 |
1个MIPI CSI(4通道),带PHY |
GPIO接口 |
20PIN(2mm间距20PIN插座引出) |
MIPI-DSI |
1路 4通道 |
TF Card |
1个 |
SIM Card |
1个 |
RTC |
实时时钟 |
按键 |
5个 |
I2C |
2路(2mm间距26PIN插座引出) |
内核及设备驱动程序
内核:内核版本 |
Linux4.14.78
提供源码
uboot |
uboot2018.03 |
提供源码 |
系统时钟 |
系统主频:1.8GHz |
TOUCH |
触摸屏驱动 |
提供源码 |
MFC |
多媒体硬件编解码驱动 |
提供源码 |
ROTATOR |
屏幕旋转驱动 |
提供源码 |
TF卡接口 |
1个TF卡接口 |
提供源码 |
HSMMC |
SD/MMC/SDIO驱动 |
提供源码 |
SPI |
SPI驱动 |
提供源码 |
KEYBD |
按键驱动程序 |
提供源码 |
AUDIO |
音频驱动 |
提供源码 |
DMA |
DMA驱动 |
提供源码 |
RTC |
实时时钟驱动 |
提供源码 |
JPEG |
JPEG硬件编解码驱动 |
提供源码 |
2D |
2D硬件加速驱动 |
提供源码 |
3D |
3D硬件加速驱动 |
I2C TP驱动 |
I2C 电容屏触摸驱动 |
提供源码 |
PWM背光驱动 |
PWM背光驱动 |
提供源码 |
USB驱动 |
USB驱动 |
提供源码 |
串口驱动 |
串口驱动 |
提供源码 |
网口驱动 |
网卡驱动 |
提供源码 |
WIFI驱动 |
WIFI驱动
提供源码 |
Camera驱动 |
500万像素摄像头驱动 |
提供源码 |
蓝牙驱动 |
蓝牙模块驱动 |
提供源码 |
4G驱动 |
4G上网卡驱动 |
提供源码 |
交叉编译器
交叉工具链 |
aarch64-linux-android-gcc-4.9 |
编译器 |
aarch64-poky-linux-gcc 版本7.3.0 |
PC端烧写工具
