2878|3
53
超奇怪的问题 关于子程序的调用 [复制链接]
各位大侠,我写了两个基于对话框的EXE程序 EXE1和EXE2。EXE1使用CreateProcess方法调用EXE2,其中exe2有两个对话框都包含一个ListCtrl控件。现在我点击EXE2的主对话框中的按键,模态调用子对话框时,整个EXE2界面会被EXE1界面覆盖掉。。。怎么回事?百思不得其解!望各位大侠慷慨指教,小弟不胜感激!
已经解决,是因为EXE1和EXE2中都使用了SetWindowPos置顶显示。现在将EXE1中的置顶显示改为底端显示问题得以解决。  详情 回复 发表于 2010-5-19 16:03
为何没有人回复?
如果不想被覆盖
应该可以通过MoveWindow或者SetWindowPos
将其设置为TOPMOST。
66
ADI 探索季,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道!
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
